查看: 5913|回复: 9
[求助] 双频淬火工艺
发表于 2008-12-14 11:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求42CRMO的轧辊淬硬层达到10mm,双频淬火的工艺如何确定,请各位专家指教
发表于 2008-12-14 22:37:22 | 显示全部楼层
不用双频就可以满足
发表于 2008-12-15 21:59:00 | 显示全部楼层
中频淬火就能达到要求的淬硬层深。
发表于 2008-12-16 16:48:06 | 显示全部楼层
建議用3KHz的機器
发表于 2008-12-22 14:12:52 | 显示全部楼层
这种材料进行双频淬火的目的是减小变形和开裂,先用低频率预热,然后再用稍微高的频率加热淬火。建议低频可以用1k,高可以2-3k。实际上可以用一种频率加热两次,即一次预热,一次加热,效果一样,方便。两次加热后要注意冷却问题。
发表于 2009-1-29 11:46:24 | 显示全部楼层
用中频淬火就能达到要求的淬硬层深度.轧辊直径比较大的话¢>100可以不必考虑变形,保险一点的话,按照5楼的方法做.
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-31 20:28:08 | 显示全部楼层
这个材料我们轻松做过9毫米的,而且是一次淬火,想做10毫米应该不成问题.
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:34:24 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指点
发表于 2009-2-17 21:53:15 | 显示全部楼层
有一家公司能做
有一家公司能做  徐州的这家公司正在用你说的方法做类似的产品 jigang72@yahoo.com.cn
找我可以帮你联系一下他们  10毫米淬硬层必须用双频 这样保证组织不粗大
发表于 2009-3-30 11:45:36 | 显示全部楼层
不知道用多大频率的设备合适啊?
GMT+8, 2025-7-22 12:49 , Processed in 0.053039 second(s), 21 queries .
