查看: 5150|回复: 4
[求助] 大家帮帮忙啊 急用 9Mn2V
发表于 2008-12-14 14:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂采用9Mn2V钢制造模具,要求硬度(53-58)HRC。模具经790℃油淬,(200-220)℃回火,使用时经常脆断,后改790℃加热,(260-280℃)盐浴等温4小时空冷,硬度为50HRC,寿命明显提高,不脆断,分析原因。
请大家帮帮忙!感激不尽
发表于 2009-1-14 14:58:41 | 显示全部楼层
应该是硬度关系,硬度高的话容易脆断。260-280是贝氏体等温温度,得到是下贝氏体组织,这种组织韧性较好,所以不容易脆断。而且等温淬火应力比较小,对避免脆断也有好处。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-14 15:01:08 | 显示全部楼层
看一下原材料是否有问题?
发表于 2009-1-14 15:47:14 | 显示全部楼层
不是材料的问题,9Mn2v的回火脆性区间是190-230,在这个范围内回火不行的
发表于 2009-1-14 21:21:31 | 显示全部楼层
是回火脆性,等温淬火不错,只是硬度捎低
GMT+8, 2025-7-28 11:38 , Processed in 0.050589 second(s), 26 queries .
