查看: 5684|回复: 7
[求助] 为什么奥氏体不锈钢在锯的过程中会出现卡锯条?
发表于 2008-12-14 21:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。奥氏体不锈钢硬度不高阿,为什么卡刀呢?而20号钢在资料上提到正火后硬度为HB156。我厂固溶后的奥不锈钢硬度和20号钢差不多。为什么奥不锈钢要卡锯条,20号钢剧的转速比奥不锈钢快一倍确不卡刀?
发表于 2008-12-15 01:48:56 | 显示全部楼层
奥氏体易产生加工硬化,奥氏体不锈钢在锯的过程中锯口处会因加工变形而硬化,变得不易继续加工因此出现卡锯条现象。这使我联想到高锰钢:经水韧(固溶)处理后高锰钢组织也是奥氏体,初始硬度仅180~200HB,在使用时受冲击变形硬度急剧上升,正是由于这一特点高锰钢被作为耐磨钢使用。奥氏体不锈钢的确难锯,建议采取砂轮切割机下料。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-12-15 08:59:58 | 显示全部楼层
这个问题不能只看硬度,因为对于奥氏体钢在进行机械加工时,与硬度的关系不大,是因为奥氏体类的材料有粘性,在进行切削加工时会粘刀,不容易进行加工,具体的原因我也不是太清楚,可能和2楼的朋友说的有一定的关系,我个人觉得可能是因为这类钢的内部没有碳化物,晶格是面心的,不利于断屑造成的。
我想你要解决这个问题还是得从切削加工的工艺上入手去解决,不要在硬度花精力了。
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:37:33 | 显示全部楼层
回复楼上两位朋友。谢谢帮助,但我觉得二楼说的有理,有很多人也说过奥不锈钢会加工硬化,而说到软。通常我们固溶后的硬度与20号钢正火后硬度差不多。但20号钢确不卡刀
签到天数: 864 天
发表于 2008-12-15 11:15:21 | 显示全部楼层
有意思的话题,只是我也说不清,与不锈钢同样是面心结构的铜料,很好锯,因为硬度低?
可能受不少因素影响,如刀具材料与工件材料的亲和作用(所谓粘性)、冷却、润滑等许多因素有关。
没有一样工具或一种加工方法是万能的,所以有了材料的工艺性能。
对于“奥氏体不锈钢在锯的过程中会出现卡锯条”这个具体问题,倒真是希望能讨论出点结论性的东西。
发表于 2008-12-16 20:54:03 | 显示全部楼层
不锈钢会粘刀哦要选对刀就OK了最好是用DC55做的刀
签到天数: 88 天
发表于 2008-12-17 19:46:30 | 显示全部楼层
非常赞同3楼的说法
发表于 2008-12-17 21:49:40 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
奥氏体是一种不稳定相!室温下,当塑性变性达到一定程度后,就会出现马氏体相变,产生强烈的加工硬化现象!所以三楼用加工硬化来解释是对的!这个硬度你要和马氏体去比!
GMT+8, 2025-7-27 22:02 , Processed in 0.051610 second(s), 27 queries .
