查看: 7649|回复: 11
42CrMo齿轮崩牙是否为回火脆性
发表于 2007-4-18 14:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新加工一批齿轮,材料为42CrMo,经调质氮化处理,但在使用过程出现齿轮崩牙现象,热处理回火时采用600摄氏度,出炉空冷,是否为第二类回火脆性所致?请各位大师予以指教!!!!!!
材料为配套厂家要求,氮化热处理也是图纸要求,调至硬度为HRC28-35.
热处理过程:淬火温度860摄氏度,淬火硬度为HRC43-55,回火时采用600摄氏度,出炉空冷,氮化处理温度为580摄氏度,保温8小时,出炉水冷.
[ 本帖最后由 lkxinbite 于 2007-4-20 09:35 编辑 ]
发表于 2007-4-18 15:19:13 | 显示全部楼层
能说一下具体的加工工艺吗?比如经过锻造,锻造的工艺能说明更好,热处理工艺也是要说明的,崩齿有很多的方面呢?就是装配不合适也有可能崩齿的,再有齿轮采用渗碳钢较多,采用调质钢氮化能说明一下设计的思路吗???
发表于 2007-4-18 16:36:09 | 显示全部楼层
氮化件较脆,一般42CrMo作齿轮用,没有必要氮化!低载荷件只要采用调质就可以!高载荷一般用渗碳用钢!
发表于 2007-4-18 17:26:11 | 显示全部楼层
42CrMo齿轮崩牙是否为回火脆性
我比较同意二搂的说法.我们需要考虑多方面的原因。
发表于 2007-4-18 17:36:09 | 显示全部楼层
这类问题我遇到过!主要在氮化的原因!能否把氮化具体工艺参数、检测结果描述出来??
发表于 2007-4-18 18:20:17 | 显示全部楼层
42CRMO没什么回火脆性,是允许空冷的中强钢,你的齿轮掉牙,不会是回火脆性造成,请从其他方面找原因
调质 + 5 我很赞同!
发表于 2007-4-18 21:15:03 | 显示全部楼层
你的齿轮机加工是怎样弄的,是不是在热处理前就存在缺陷啊
发表于 2007-4-19 10:32:21 | 显示全部楼层
42CrMO没有回火脆性,请在调质后进行去应力退火,退火温度要低于调质时的回火温度,而高于渗氮温度20-30℃试试
 楼主| 发表于 2007-4-20 10:57:10 | 显示全部楼层
42CrMo热处理
主机厂要求:42CrMo齿轮锻造,调质250-269HBS,氮化深0.3-0.5,齿面700HV.热处理工艺应怎样.
[ 本帖最后由 lkxinbite 于 2007-4-20 17:06 编辑 ]
发表于 2007-4-20 11:43:32 | 显示全部楼层
42CRMN?有没搞错,怎么变材质了?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-20 12:45:47 | 显示全部楼层
看你齿轮的模数啊,如果边角尖容易崩边,氮化脆性大一点。深度不要很深就行。达到0.35就行,不要水冷却了。
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-20 12:54:21 | 显示全部楼层
你的齿轮掉牙,不会是回火脆性造成,应该是你的氮化工艺有问题,导致的脆性.氮化后出炉干吗要水冷啊??空冷啊.
GMT+8, 2025-7-25 23:52 , Processed in 0.055401 second(s), 23 queries .
