查看: 4532|回复: 6
[求助] 40CrNiMoA 合结钢 热处理请教
发表于 2008-12-17 18:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的钢模直径68mm,长度120mm,材质为40CrNiMoA 合结钢,要求热处理后成品整体硬度HRC60度(必须在58~63度内),内部应力要尽量少。请教有经验的大师最好的热处理方案是如何?
淬火多少度?;冷却剂:?
回火温度多少度?;冷却剂:?
或者提出更好的处理方法。
感谢为我解答的朋友!
发表于 2008-12-17 19:07:15 | 显示全部楼层
怎么用这个材料做钢模呢?油淬硬度没有那么高的,用好富顿的淬火液可以。860度淬火160度回火。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-17 19:52:03 | 显示全部楼层
不做渗碳估计很难达到要求。
发表于 2008-12-17 19:57:43 | 显示全部楼层
渗碳 920度  淬火 850度  回火 170--190度  时间两小时到三小时
 楼主| 发表于 2008-12-18 22:14:40 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢各位!
发表于 2009-7-21 19:45:16 | 显示全部楼层
42CrMoA合结钢 热处理请教
42CrMoA合结钢
我的产品直径90和60mm,长度180和150mm,材质为合42CrMoA合结钢,要求热处理后成品整体硬度HRC48度(必须在48~50度内),一端要焊接。请教有经验的大师最好的热处理方案是如何?
如淬火多少度?;冷却剂:?
回火温度多少度?;冷却剂:?
或者提出更好的处理方法。
感谢为我解答的朋友!
发表于 2009-7-22 07:09:00 | 显示全部楼层
回楼主
没有其它要求吗?可以 用高频淬火试试。
GMT+8, 2025-7-12 20:49 , Processed in 0.048714 second(s), 22 queries .
