查看: 7003|回复: 8
[讨论] 库存产品,一段时间后检验尺寸的变化原因分析
发表于 2008-12-17 22:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大型企业,在产品(圆柱类)加工到成品状态并合套完成后放置在库房内,但在2个月后进行抽检,发现由原来的2~3μ游隙现在得到13μ,但另一规格由原来的2~3μ,变化到无游隙,也就是负游隙,如果不考虑样圈尺寸变化和温度变化的影响,有什么理由出现这样的问题?
发表于 2008-12-17 22:29:56 | 显示全部楼层
自然时效,残奥转变成了马氏体导致尺寸变大。
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:43:43 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你好
你的意思也就是说;零件在淬火、回火过程中存在问题吗?个人才接触这方面的事物,请多指教。
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-17 23:22:45 | 显示全部楼层
回复 1# 戴笠 的帖子
你热处理后经过什么机械加工没有呢?如果经过磨削加工等,建议在最后一道精加工前做个回火。
发表于 2008-12-18 09:27:08 | 显示全部楼层
应该是回火不充分导致得,就象2楼说的那样,放置两个月自然时效,残奥进一步转变,使得尺寸发生变化。
大型企业....证明是有规模的企业,产品在磨加工后应该做附加回火的。
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-12-18 11:22 编辑 ]
发表于 2008-12-18 10:06:47 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-12-17 22:29 发表
1.没加工 残奥的转变 深冷可以去残奥,但流程是先淬火-深冷-回火.
2.加工的残余应力 做回火去应力
[ 本帖最后由 choylove 于 2008-12-18 10:08 编辑 ]
发表于 2008-12-18 21:57:37 | 显示全部楼层
回复 1# 戴笠 的帖子
楼上站友们说的对,简单说就是应力释放和组织转变的缘故,冷热交替的气侯较容易产生。该帖也是:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=30096&page=1#pid193647
发表于 2008-12-19 14:31:00 | 显示全部楼层
这个问题在我原单位也发生过,有的产品出口到国外就不转了。是自然失效产生的,但也与热处理残奥超标有关。
发表于 2008-12-19 18:12:46 | 显示全部楼层
这个问题我们单位也出现几次了,自然时效吧,内在的应力和残奥释fan放转变产生的,尤其到气候热的时候,容易出现这么问题
GMT+8, 2025-7-28 03:27 , Processed in 0.050046 second(s), 21 queries .
