查看: 4883|回复: 3
[求助] 球墨铸铁退火中的一些理论问题
签到天数: 81 天
发表于 2022-10-13 18:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁在成分既定的情况下,进行高温石墨化退火+低温石墨化退火,高温保温段一般在900-950摄氏度之间,然后随炉冷却到700摄氏度保温,最后出炉空冷。发现有如下规律:高温保温段的时间相同,随着保温的温度越高,其在经过低温保温后出炉空冷形成的珠光体含量也越高。
已知理论是奥氏体化温度越高,其饱和碳含量也越高,那么在随炉冷却过程中,奥氏体不是向石墨球表面排碳了吗,而且也经过了低温保温过程,按说最终出炉空冷时奥氏体、铁素体的含量应该相同啊,为什么奥氏体化温度高,其在相同的三相共析转变温度下保温后空冷,形成的珠光体越多呢?
请各位前辈不吝赐教,在此谢过各位
签到天数: 1936 天
发表于 2022-10-14 11:49:00 | 显示全部楼层
根本原因:温度提高,奥氏体稳定性提高了。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2022-10-14 20:37:48 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:温度提高后的奥氏体更加稳定,即使后续温度降低了,其稳定性也比奥氏体化温度低的奥氏体更加稳定?
签到天数: 1936 天
发表于 2022-10-15 07:41:08 | 显示全部楼层
高成龙 发表于 2022-10-14 20:37
是不是可以这样理解:温度提高后的奥氏体更加稳定,即使后续温度降低了,其稳定性也比奥氏体化温度低的奥 ...
就是这个意思,至于影响稳定的因素有成分更加均匀,晶粒比温度低更大等等因素,这个在理论书有介绍,你可以查查。
GMT+8, 2026-1-30 09:09 , Processed in 0.049962 second(s), 22 queries .
