查看: 3864|回复: 1
[求助] 马氏体体积分数
签到天数: 80 天
发表于 2022-10-13 23:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于45钢870℃用25℃水水淬以后组织情况想请教一下
这种情况淬火后是不是只有马氏体组织,珠光体贝氏体铁素体是不是没有
马氏体的体积分数是不是接近99
我看到马氏体相变的一个公式是f=1-exp[-α(Ms-Mf)],其中α取0.011
然后在jmatpro算出45钢的Ms是324,Mf是212
带进去算了一下,最终的体积分数最高都只能是72左右
所以想请教一下,是我对体积分数的理解有问题,还是我找到的数据有问题
签到天数: 298 天
发表于 2022-10-14 13:19:28 | 显示全部楼层
印象中,公式中的Mf错了,应该是淬火液温度
GMT+8, 2025-7-21 05:13 , Processed in 0.041388 second(s), 21 queries .
