查看: 5001|回复: 4
[讨论] 10#钢要求20HRC或225HBS30以上,采用什么工艺?
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-18 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批产品,10#钢制成,厚度15mm,长200mm,宽80mm。
要求20HRC或225HBS30以上。
此批产品追求的是低成本,表面渗碳太贵了,加热后直接淬水最便宜,请教用什么工艺?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-12-19 09:08:19 | 显示全部楼层
不考虑变形的话,可以采用盐浴炉超高温加热淬水.
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-19 09:22:53 | 显示全部楼层
你可用调质
发表于 2008-12-19 13:58:40 | 显示全部楼层
直接高温900°淬盐水,OK
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:03:12 | 显示全部楼层
加热温度上限加热、盐水淬火试试——注意变形。
GMT+8, 2025-8-15 19:19 , Processed in 0.045465 second(s), 21 queries .
