查看: 6660|回复: 17
[讨论] 软氮化后回火降硬度,是否可行?
发表于 2008-12-18 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材质
570℃×2h氮化,410℃×20min氧化
出炉表面硬度720HV1(技术要求550-750HV)
客户认为硬度偏高了,希望把硬度降至680左右。
大家讨论下:
1.回火能否把硬度从720HV降至680?
2 该使用多高温度?
3.回火是否对工件表面耐磨性能产生不利影响?
所以因为 + 10 主题人好帖集册!
签到天数: 508 天
发表于 2008-12-19 08:21:13 | 显示全部楼层
一般不用回火,因为氮化没有发生相变,但是如果客户认为高了,可以回火,时间不限,温度可以查手册,根据钢种调节,应该在200度以上了
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-30 07:30 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-12-19 08:30:35 | 显示全部楼层
似乎还没有这样搞,和要求的。
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-19 08:34:02 | 显示全部楼层
降硬度
在尺寸和加工余量允许的情况下.你可以进行表面磨削,因为越往里硬度越低.表面白亮层硬度最高.
签到天数: 1898 天
发表于 2008-12-19 08:37:32 | 显示全部楼层
回火可以把软氮化硬度退一来还没有这样干过,而且软氮化对于硬度上限一般都不做要求的。你客户是不是考虑到脆性的问题,这个可以告诉他大可不必,因为硬度相差那么一点在脆性没有什么表现的。
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-19 08:38:18 | 显示全部楼层
下一次
下一次再氮化时,你可以提高氮化温度或升高氨分解率,硬度就下来了.
签到天数: 2706 天
发表于 2008-12-19 09:01:29 | 显示全部楼层
回火可以降低硬度,但得不尝失。对该材料没必要回火,可以与客户好好沟通。
发表于 2009-5-19 22:37:34 | 显示全部楼层
回复 7# dhzhou888 的帖子
请问问什么会得不偿失,材料自身经低温回火200~300℃有什么改变
签到天数: 1898 天
发表于 2009-5-19 23:06:40 | 显示全部楼层
200-300你认为硬度会降下吗?肯定不会,必须很高的回火温度才会降下来,温度高了必然影响别的方面,是不是得不偿失啊。
发表于 2009-5-19 23:20:32 | 显示全部楼层
回火可以降低硬度但不好控制,请三思而行!!!
发表于 2009-5-20 09:39:27 | 显示全部楼层
没听过靠回火降氮化硬度的。有机会试一试了。长长见识。4楼的老兄,氮化后的工件还能再磨啊?尺寸都到了啊。最多是个抛光
发表于 2009-5-20 13:15:17 | 显示全部楼层
回复楼主:
软氮化后硬度偏高是不能通过回火来降低的,同意楼上的朋友的看法的。可以和客户来谈,在工艺上适当调整,提高氨气的分解率及氮化温度。还有就是要看你的产品最终的状态了,可以增加抛丸。
发表于 2009-5-23 20:00:35 | 显示全部楼层
抛砖引玉
对于氮化(或软氮化)硬度高的问题有以下不同看法:
   一般而言,国内用户对于氮化(软氮化)的渗层深度及表面硬度均无上限要求,但国外用户则不同。我司有两个国外顾客,其氮化层深及表面硬度均规定了上限,对于楼主所提的问题,沟通是最后的办法,因为在脆性合格的前提下,表面硬度高一点有何妨碍?但如沟通起来有困难,为什么不可以回火呢?回火看似有点脱裤子放屁,多此一举。甚至像7#帖所言:得不偿失。但你有什么高招呢?回火温度并不像2楼所讲的200度就能降下来的!试问:你氮化的工艺温度是多少?你即使用氮化工艺温度也未必能使表面硬度降下来。而像6楼所说的提高工艺温度和提高氨分解率,理论上说得通,但温度提高到多高?分解率提高到多高?2楼所说的回火温度可以上手册上查,请问那一个手册能提供这样的数据?我个人的看法:回火是行之有效的办法,回火温度肯定高于原氮化工艺温度,具体是多少,最好是通过试验确定。我本人曾做过这方面的试验,具体数据需要查我的试验记录,现在尚不方便。(孤鸿踏雪)
stigershu + 10 很同意你的意见
签到天数: 2706 天
发表于 2009-5-26 10:54:05 | 显示全部楼层
LZ工件的硬度在合格范围,所以我不建议回火,建议与客户好好沟通。借用“因为所以”专家的话:因为我有回火降低硬度这方面的经验,所以不建议回火。
发表于 2009-5-26 15:17:07 | 显示全部楼层
回6#朱先生
对不起呀,没想到是朱兄啊,也没想到在这儿见到您。我的13#帖多有冒犯,实属无意,有时间去拜访您!                                                       (孤鸿踏雪)
签到天数: 712 天
发表于 2009-5-26 17:16:23 | 显示全部楼层
你们可以进行退氮处理,当然要注意工艺,还建议下次提高氮化温度
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-5-26 17:18 编辑 ]
签到天数: 105 天
发表于 2009-5-26 21:41:15 | 显示全部楼层
精确的退硬度,只能靠实验(试580度——650度)
发表于 2009-5-27 10:45:59 | 显示全部楼层
回复 5# dzkyx1314 的帖子
同意你的观点。
GMT+8, 2025-7-24 11:18 , Processed in 0.063244 second(s), 22 queries .
