查看: 14828|回复: 12
[求助] 三相图应该怎么看?
发表于 2008-12-20 08:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理的前辈们,最近在学习相图的过程中,遇到关于三相图的问题弄不明白,不知大家有什么好的学习方法分析一下,谢谢大家!
发表于 2008-12-20 09:10:31 | 显示全部楼层
希望那位前辈有这方面的资料更好
我读书的时候最害怕看三元以上的相图,看都看不懂,不知道说什么
发表于 2008-12-20 23:27:22 | 显示全部楼层
先把2相看懂,看熟悉,再看三相
先看最简单的,再延伸,当你看习惯那个三维图了自然就轻松了
发表于 2008-12-21 00:33:46 | 显示全部楼层
三元相图相当于三个两元拚成的三棱柱,这个需要较好的空间想象力…
发表于 2008-12-21 00:46:59 | 显示全部楼层
对,就像楼上说的那样。实际用时为方便,把3元中的1元含量设个你需要的定数,这个剖面看时和2元的一样了。
发表于 2008-12-21 12:43:10 | 显示全部楼层
回复 5# 戴铭 的帖子
我们老师也是这么说的,叫我们学好二元的 ,所以没教三元叫我们自己学。 方法就是你提到的那样
发表于 2008-12-21 18:30:24 | 显示全部楼层
三元相图主要看等温截面图和垂直截面图,立体图可以从网上搜索清华大学制作的“可视化三元相图”来学习
发表于 2008-12-21 18:47:37 | 显示全部楼层
最好拿个模型,一般教学上都有,找老师问问
发表于 2008-12-21 19:02:54 | 显示全部楼层
这个东西在学校里学起来是比较抽象,先把它简单化,其实就是冰变水变汽(加热),或汽变水变冰(冷却)的过程。打个简单的例子,45#钢常态上属于亚共析钢,常态上是F+P,然后呢?加热----变成A+F,然后奥氏体化---A,冷却是相反的啊。不知道我说得对不对呢?我不是学热处理的
发表于 2008-12-21 19:24:00 | 显示全部楼层
利用等温截面或投影法将三元相图变成二元相图即可。总之二元相图是关键,然后需要一定空间想象··
发表于 2009-1-4 11:44:34 | 显示全部楼层
固定温度得到等温截面或固定一元的成分得到垂直截面都可以。
发表于 2009-1-12 10:26:51 | 显示全部楼层
怎样才能看懂Al2O3-SiO2-CaO的三元相图
发表于 2009-1-12 10:28:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-23 15:07 , Processed in 0.058056 second(s), 22 queries .
