查看: 6589|回复: 6
[讨论] 对于C-Mn钢提高Mn/C比是否能提高其冲击值?
发表于 2008-12-20 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-12-20 10:37:20 | 显示全部楼层
对于这个问题,我还要补充几点:
1,我公司做40Mn船件,把C控制在0.4左右,把Mn控制在1.1左右,冲击值在25左右,不理想;
2,做40Mn2时,把Mn含量提高了,C含量基本不变,冲击值有了明显的提高。
从这可看出提高Mn/C比真能提高冲击值,请各位专家讨论讨论其原因及理论。
发表于 2008-12-20 15:57:47 | 显示全部楼层
我也不知道原因,普通的钢淬火后,都变硬,为什么高锰钢淬火后,韧性会提高?水韧处理的机理是什么?
发表于 2008-12-30 14:58:22 | 显示全部楼层
回复 2# anamy_900 的帖子
你Mn含量提高了,淬透性好了啊,取样不可能取表面的吧(最起码皮下),你为什么不看了金相再提这个问题呢?个人意见。
发表于 2009-1-5 16:06:16 | 显示全部楼层
冲击韧性,很难讲,有取样的偶然性。如果不考虑钢中夹杂物量的影响,C含量越低,冲击韧性越好。从冶金学上讲,不存在Mn/C比这一说。另外,建议楼主看一下金相后,再下结论。
发表于 2009-1-5 21:26:58 | 显示全部楼层
Mn的作用资料上也太多,你可以看看。
问题是你用个分母不变的比值规律,来代表比值的规律,数学上通不过。
发表于 2009-1-7 15:04:05 | 显示全部楼层
5#说的有一定道理,提高冲击值与Mn/C比无关,而是与C含量有一定关系,C低点是对冲击韧性有助,但是Mn对冲击值无甚明显作用。另外,你说的C-Mn钢,是指普碳钢还是低合金钢啊?如果是低合金钢的话,你应该重点关注微合金元素对冲击韧性的影响作用;如果是普碳钢的话,冲击值是和轧制的工艺有很大关系,甚至可以说,对于普碳钢,轧制工艺对冲击韧性有决定性作用。
GMT+8, 2025-7-28 11:01 , Processed in 0.048704 second(s), 21 queries .
