查看: 5297|回复: 7
[求助] cr12回火工艺300至370之间可以吗?
发表于 2008-12-20 21:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,cr12回火工艺300至370之间可以吗?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-20 21:22:35 | 显示全部楼层
好像275至325之间有回火脆性
要避开这个回火温度
签到天数: 119 天
发表于 2008-12-21 14:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# 传说中 的帖子
你的产品技术要求的表面硬度是多少?Cr12用300----370度的回火温度你觉得和合适吗?我觉得回火工艺有问题。
发表于 2008-12-21 16:40:13 | 显示全部楼层
范围再小点,应该可以的,Cr12在980淬火,硬度可达HRC63,然后在320~350回火,硬度HRC54~58,在250回火,硬度HRC58~61,180~190回火,硬度为HRC60~63
还有,Cr12的回火脆性温度范围在290~330…
发表于 2008-12-21 16:50:11 | 显示全部楼层
楼上上说的很好不可以用那温度回
 楼主| 发表于 2008-12-22 10:31:03 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国 的帖子
要求HRC58,当天交货时间紧,怕200至230回火时间不够,做的是五金模来的,一般200*130*20这样的工件
发表于 2008-12-22 12:39:17 | 显示全部楼层
如果不用考虑回火脆性的话,完全可以。对于某些特殊要求即:要求回火后的尺寸比淬火状态小时,还非的用300~375度的回火温度回火。因该温度可使马氏体分解出碳化物,导致体积收缩。回火后硬度为55~60度。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-22 19:41:12 | 显示全部楼层
用400℃回火也可以达到你的要求,又避开了回火脆性。
GMT+8, 2025-7-28 06:47 , Processed in 0.048881 second(s), 21 queries .
