查看: 5785|回复: 3
[求助] 高温合金(镍基)如果提高韧性?
发表于 2008-12-21 13:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理是固熔+时效
签到天数: 272 天
发表于 2008-12-22 18:34:29 | 显示全部楼层
具体问题具体分析    看是什么材料,什么工艺
发表于 2008-12-26 08:21:10 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的有道理,但是也应该有概括性的东西适用于大多数材料,比如说:纯净化、细晶化、控制第二相形态(圆滑)、控制晶界偏析等等是可以提高韧性的常用思路,其中细晶化可以同时提高强度和塑性,从而可以很有效的提高材料的韧性。其他的方法均是提高塑性降低强度。
注:若只提高强度,而塑性不能改善,则材料的韧性肯定降低!
发表于 2008-12-26 08:23:00 | 显示全部楼层
更一般的说:有利于裂纹尖端塑性提高的方法必然可以提高材料韧性
GMT+8, 2026-1-31 09:46 , Processed in 0.049209 second(s), 22 queries .
