查看: 10162|回复: 18
[讨论] 轴承钢金相中马氏体的评级
签到天数: 1334 天
发表于 2008-12-23 20:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要生产汽车零部件,轴承钢零件热处理后金相检验主要参照标准1、JB/T 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 2、JB/T 9730 -1999柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件喷油喷泵出油阀偶件金相检验。
请问一、各位家里的轴承钢金相中马氏体的评级按照什么标准。二、金相检验是在淬火后还是在回火后。三、标准上的图谱上看不太清楚,特别是测量马氏体的针叶的长度,在那里可以购买到像照片一样清晰的图片。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-23 20:41:25 | 显示全部楼层
一般轴承钢制零件热处理条件及评级按照JB-T1255-2001评级,马氏体组织按照该标准的第二级别图评级,设计屈氏体的话按照第三级别图,评级原则主要是马氏体的大小,比例,残留碳化物的多少和分布,以及残余奥氏体的状况,并没有严格的马氏体针叶的长度等的规定和限制。这个标准在洛阳轴承研究所有售。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-12-23 21:46:37 | 显示全部楼层
一、按照JB/T 1255-2001中的第二级别图(实际中有的有屈氏体,按第三级别图)
二、当然是回火后评判,有时候有应力线发生干扰。对于有经验的老手,出于一些必要,有时也可淬回火直接看,但不能作为评判依据。
三、这是因为没有花钱的缘故,各省技术监督局一般有原版的,复印一下几十元,买真图的话,几百元。
发表于 2008-12-24 09:52:10 | 显示全部楼层
金相评级需要有一定的经验,在企业一般要有师傅教导。国家、及省市有考核机关。考证分为初级、中级、高级。中级证就可以享受工程师待遇。金相检验实践经验很重要。标准是原则,但实际的变化很多。要多看书学习要多实践。
发表于 2009-8-4 21:08:27 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg 的帖子
楼主是否有GCr15金相级别图谱,最好是彩图
发表于 2009-8-5 08:13:26 | 显示全部楼层
最好要了解轴承钢种马氏体的转变过程,以及金相种黑白区代表什么,以及碳化物的尺寸就知道评级的标准了。
发表于 2009-8-7 10:51:52 | 显示全部楼层
个人认为能看清碳化物状况就基本可以判定马氏体等级了,在500倍的情况下很难看清楚马氏体的状况。
发表于 2009-8-10 16:44:17 | 显示全部楼层
受益匪浅,多谢LZ分享
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-1 10:29:43 | 显示全部楼层
小弟最近跟着一个老师傅学习怎么看过热不过热,针状马氏体主要产生在白区,过热后,针状马氏体就像冬天水盆结的一层薄冰上面的线条似的。
发表于 2010-1-20 16:08:06 | 显示全部楼层
这么多没有实质性的说明以下啊!
发表于 2010-1-22 12:36:02 | 显示全部楼层
首先,轴承钢马氏体评级是在回火以后,按照国家标准JB-T1255-2001滚动轴承零件热处理技术条件中马氏体评级图进行。但是评级图中一级到五级之内都可以判定为合格组织;如果在白区发现明显残余奥氏体或针状马氏体时,可以判定为过热。
以上,个人愚见,仅供参考。
发表于 2010-7-13 11:15:18 | 显示全部楼层
在网上下载国家标准JB-T1255-2001滚动轴承零件热处理技术条件不就可以了,网上有很多清楚的标准。
发表于 2010-8-4 09:58:05 | 显示全部楼层
JB/T1255中3级到5级都是允许有针状马氏体的,只是看针的大小而已。
发表于 2010-8-14 12:12:26 | 显示全部楼层
楼主可看看上海科学技术文献出版社出版的《金相分析技术》,说得比较详细,论坛里有PDF版的。
发表于 2010-8-31 10:57:43 | 显示全部楼层
matin329 发表于 2010-8-4 09:58
    哈哈,仵永刚
发表于 2010-8-31 10:58:30 | 显示全部楼层
yin_sen@126.com 发表于 2009-8-4 21:08
    哈哈,尹森
发表于 2010-9-1 07:06:53 | 显示全部楼层
是,洛阳轴研所马上要推1255-2011了,
发表于 2011-12-8 08:21:32 | 显示全部楼层
您这消息可靠吗?我也觉得JB-T1255-2001很多地方需要改进,尤其是碳化物评级图片
发表于 2011-12-10 14:14:05 | 显示全部楼层
受教了JB-T1255-2001很多地方需要改进
GMT+8, 2025-7-27 18:22 , Processed in 0.063986 second(s), 23 queries .
