查看: 6037|回复: 14
[求助] 有什么办法解决刀片淬火反凹?
发表于 2008-12-25 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新近试验新的真空炉,先介绍一下我们的大致工艺:
刀片1400×160×15mm,由刀口(CrWMn)和刀身、刀背(Q235)组成,真空加热到840,油冷,油温不到30℃。
出炉后刀片统一出现反凹情况,即刀口凹陷,刀背凸出,以致无法校正,冲床一压刀口时,刀具就碎,这是最坏的情况,要出现正凹就很好解决了。
请教各位这是什么原因造成?有什么解决办法?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-22 14:58 编辑 ]
发表于 2008-12-25 09:44:38 | 显示全部楼层
个人观点:
背厚口薄,淬火反凹。克服反凹,预留正凹。
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:49:00 | 显示全部楼层
楼上观点与我想的一样,我们下一炉就打算这样做,至于具体效果如何还待实践说明
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:16:07 | 显示全部楼层
又做了实验,刃口预处理后(即预留正凹)再进炉,出炉后反凹现象得到解决,现在还有一个难题,即平面的翘曲问题,很没有规律,有的是钢面凹,有的是铁面凹,程度有大有小,回火后趁热校平出现碎裂现象,虽然数量不多,总归令人头疼
请问各位有何办法解决?
签到天数: 475 天
发表于 2009-1-9 08:43:59 | 显示全部楼层
请问楼主工件的淬火冷却过程如何,可否简述一下(尤其是浸淬?/油有搅拌?/压淬?/或其它),以便于进一步分析。也让我们长点见识
发表于 2009-1-9 22:16:47 | 显示全部楼层
楼主说道,出问题件的数量不多,那么应该说你的工艺还是可以的,但工艺过程还有不稳定的地方,最好你们到现场仔细调查,找出原因。要么仔细介绍工艺过程给大家,帮你找。
 楼主| 发表于 2009-1-12 17:04:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关注
我们工艺是这样:真空炉两段加热,即650度预热,840度保温(时间两个小时),油淬,油温35度,淬火过程最高升到56度左右,出油时油温在45度上下,保温及淬火时有充氮气,保温时充到200pa,淬火时充到400torr,油有搅拌。
刀片出来变形无规律。
发表于 2009-1-13 00:37:21 | 显示全部楼层
这两种变形就是常说的镰刀弯和瓢曲度。
镰刀弯最好的办法就是预留反向变形。批量较小时,也可以采用油冷至300度出油热校,效果也很好,就是太费工,当然也不适合真空炉。
瓢曲度校正主要是压淬和加压回火,校正后的少量的残存变形可以用反击法校正。
 楼主| 发表于 2009-1-13 08:29:15 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2009-1-13 00:37 发表
这两种变形就是常说的镰刀弯和瓢曲度。
瓢曲度校正主要是压淬和加压回火,校正 ...
镰刀弯我们已经基本解决了,正是采用的预留反向变形方法。瓢曲度是我们现在面临的问题,我们也考虑过采用模具压紧夹牢刀片的方法,也就是压淬,目前还在进一步探讨中,主要是这模具不太好做,要考虑的因素多。
另,加压回火是怎么一个概念?还望指教,谢谢
不知道各位有没有其它有效的方法可以解决这个问题?
[ 本帖最后由 金田刀具 于 2009-1-13 08:31 编辑 ]
发表于 2009-1-13 13:34:09 | 显示全部楼层
回复 9# 金田刀具 的帖子
压回跟压淬是一回事,只不过一个是压着淬火一个是压着回火。这种方法工效太差,对你的产品完全不适合。
用同种材料变形会好点,因为是整体加热、冷却,材料不同就会出现大的变形现象。而且两种材料的镶嵌成本也不少。
发表于 2009-1-14 00:34:41 | 显示全部楼层
最简单有效的方法:用夹具夹住工件淬火
发表于 2009-1-21 09:20:53 | 显示全部楼层
热处理反变形不是天衣无缝的,但是通过试验,能减少热处理变形
发表于 2009-1-22 11:52:55 | 显示全部楼层
个人意见:淬火时只淬刀口部分,入油后不要搅动.待Q235部分在空气中冷至500度左右再整体入油,(主要是为了防止燃油)完成淬火.
发表于 2009-1-23 20:40:45 | 显示全部楼层
我感觉用压回会很不错
发表于 2009-1-28 20:39:57 | 显示全部楼层
我赞成1败3败楼的意见,不同的材质嘛...但提供的数据不知是否正好.
GMT+8, 2025-7-28 11:42 , Processed in 0.056319 second(s), 21 queries .
