查看: 6604|回复: 14
[求助] 40Mn2热处理可否达以这样在要求
发表于 2008-12-26 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
40mn2   特性: 抗拉:  >885Mpa             屈服: >635Mpa         延伸率:  >12%
处理后的要求:抗拉:    110KSI(759MPA) Min
屈服:        82KSI(565.8MPA)Min
延伸率         20%以上
硬度: 250-330BHN
请问一般热处理是否可以达到?
[ 本帖最后由 yudengpaul 于 2008-12-26 11:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:13:44 | 显示全部楼层
有人可以帮忙回答么?
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:30:04 | 显示全部楼层
顶上去,大家帮忙啊
 楼主| 发表于 2008-12-26 17:33:12 | 显示全部楼层
期望回答中,谢谢。
发表于 2008-12-26 22:46:16 | 显示全部楼层
我们处理过同样材质的 采用850°C油冷,580°C回火油冷 。硬度没问题,其它项目我们没有做
签到天数: 29 天
发表于 2008-12-27 16:24:52 | 显示全部楼层
可以达到,但有两个条件:
1、零件尺寸不能太大,否则会有尺寸效应;
2、淬火时一定要得到充分的马氏体,建议用AQ251介质淬火。
楼主的技术要求应该是来自欧美的。
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:18:25 | 显示全部楼层
对,的确是美国的技术要求。谢谢楼上的答复。
发表于 2008-12-29 10:33:05 | 显示全部楼层
采用850-900°C油冷,先看一下淬火后的组织,看看马氏体含量,确定了淬火温度后,在450-600之间回火,确定一下回火温度,材料的抗拉应该问题不大,主要是屈服。具体的参数得看楼主自己的设备条件,包括介质,测温等。只能自己试。
发表于 2008-12-29 22:38:24 | 显示全部楼层
采用870°C油冷,确定了淬火温度后,在450-550之间回火,分两次回火,一次高温一次低温,时间为两个钟左右为好!
签到天数: 46 天
发表于 2009-1-2 16:58:36 | 显示全部楼层
延伸率不是很好保证啊!
签到天数: 378 天
发表于 2009-1-8 19:43:25 | 显示全部楼层
没这么简单的,我用一样的工艺 做出过很多种结果,最近想试试水淬空冷结合的工艺
发表于 2009-1-11 08:57:41 | 显示全部楼层
机械性能和试棒尺寸和取样位置关系巨大。而且和材料等级也很重要。
建议一。增加前期正火处理。增加淬火烈度。
建议二。延伸率较低,增加回火时间。
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:33:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,目前延伸率在百分之十九多,其他的符合要求,希望客户可以满意
发表于 2010-3-17 22:21:15 | 显示全部楼层
个人觉得,应该问题不大,只是要注意冷却均匀性
发表于 2011-7-21 22:50:08 | 显示全部楼层
我们产品还要求冲击功和断面收缩率,55、45,请再帮着考虑一下这种工艺呗!
GMT+8, 2025-8-16 23:12 , Processed in 0.057049 second(s), 22 queries .
