查看: 4378|回复: 2
[求助] 请教各位25MnB板材处理问题
发表于 2008-12-26 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
25MnB的板材,厚度是3-5mm左右,能不能完全在水中冷却,会不会由于在Ms点以下冷却速度过快,而产生裂纹呢.如果冷却到一定程度出水空冷,对金相组织有影响吗
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-12-29 11:05 编辑 ]
发表于 2008-12-29 10:53:12 | 显示全部楼层
想用来干什么?样品有点薄,建议用油冷,水冷会变形。冷却到一定程度出水空冷,相当于回火,看出水温度而定,可能是回火马氏体或是回火贝氏体。出水温度建议在300-550之间。不过不好控制,最好采用喷水冷却。
发表于 2008-12-29 12:27:06 | 显示全部楼层
出水温度怎么控制啊?
GMT+8, 2025-7-28 10:33 , Processed in 0.041622 second(s), 21 queries .
