查看: 6126|回复: 11
[讨论] 35CrMo钢管调质处理后强度低于技术条件要求
签到天数: 675 天
发表于 2008-12-28 13:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  题目:76*835CrMo钢管调质处理后强度低于技术条件要求,请列举3个可能的原因。答案:淬火加热温度偏低、未完全进入奥氏体区;淬火冷却速度不足、产生先共析组织;回火温度偏高。我的问题是先共析的定义;先共析组织的定义;35CrMo产生的先共析组织是什么? 请高手帮帮忙,小弟,在这有礼啦~
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-28 16:07 编辑 ]
签到天数: 1535 天
发表于 2008-12-28 17:26:44 | 显示全部楼层
冷却速度慢了产生先共析铁素体组织.
签到天数: 675 天
 楼主| 发表于 2008-12-28 19:09:29 | 显示全部楼层
先共析是不是按照字面的意思理解成先析出?
还是它是一个孤立的概念.....
一种特殊的形式.有人问我这个东西,我找了很久也没结果..
发表于 2008-12-28 22:19:56 | 显示全部楼层
亚共析钢的先共析相一般是铁素体,共析钢和过共析钢的先共析相一般是渗碳体
发表于 2008-12-29 10:13:45 | 显示全部楼层
先共析就是先于共析点出现的,对于楼主说的亚共析钢,先析出相是铁素体,过共析钢则是渗碳体
发表于 2008-12-29 11:19:54 | 显示全部楼层
在高于共析点转变出的组织就是先共析组织
发表于 2008-12-30 01:33:28 | 显示全部楼层
35CrMo钢管调质处理后强度低于技术要求,是什么原因看看金相就知道了。首先,关键是检查有无超过限量的铁素体,如果有过量铁素体存在,那么有两种可能:1.加热不足铁素体未溶解,2.冷却不够铁素体先析出(不是什么先共析组织);如果不存在铁素体问题那么就应当怀疑回火温度是否过高了。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2008-12-30 01:34 编辑 ]
发表于 2008-12-30 12:59:43 | 显示全部楼层
对于亚共析钢产生先共析组织是没有马氏体化的组织,包括铁素体、珠光体等组织。
对于金相评定一般是以先共析铁素体为主,因为其余组织在淬火状态下部容易分辨。
签到天数: 675 天
 楼主| 发表于 2009-1-1 17:59:15 | 显示全部楼层
谢谢大家。我一看7楼说话就知道是搞生产的。8楼是搞研究的。。都比较专业。。呵呵。。。问题我清楚啦!谢谢大家的帮忙。。
发表于 2009-1-1 19:05:05 | 显示全部楼层
对于共析等的概念是要清楚的好。
对于亚共析钢产生先共析组织就是铁素体,珠光体为共析组织。
发表于 2009-1-2 21:15:19 | 显示全部楼层
淬火加热温度过高,增加奥氏体的稳定性,淬火后残余奥氏体多,硬度也降低
发表于 2009-1-2 23:12:13 | 显示全部楼层
先共析出铁素体
强度不足的原因一般表现为组织中含有过多铁素体,或硬度偏低
还有一种状况就是晶粒粗大,或有过热、过烧组织等等
GMT+8, 2025-7-27 22:03 , Processed in 0.054901 second(s), 21 queries .
