查看: 7202|回复: 9
[讨论] 什么设备将代替真空炉
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-28 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉是不错,但是缺点也不少。比如大件小件的分开,加热保温时间长。耗电多,使用维修成本高。等等,大家希望什么样的炉子,可以异想天开的说说,说不定,就你的想法,不久的将来就能实现,
签到天数: 63 天
发表于 2008-12-29 09:41:10 | 显示全部楼层
可控气氛炉可以取代真空炉,但就是设备比真空炉还贵
发表于 2008-12-29 11:21:37 | 显示全部楼层
太阳能炉
太阳能主要技术参数:
1.抛物面凹反射镜(聚光镜)直径1560mm
2.焦距663mm
3.理论最小焦斑直径6.2mm
4.最大输出功率1.7kw
5.焦斑功率平均密度3kw/cm2
6.最高加热温度3000℃
---转载自《热处理工》高级一书
签到天数: 1225 天
发表于 2009-6-29 16:05:13 | 显示全部楼层
回复 3# 玉米清阁 的帖子
哈哈 热处理以后晚上可以不加班了 期待
发表于 2009-6-29 17:48:10 | 显示全部楼层
真空炉有真空炉的市场,可控气氛炉有可控气氛炉的市场,网带炉有网带炉的市场,每一种炉型面对的零件和处理工艺不一样,大家都会活下去,不担心谁会取代谁的问题。
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-29 18:44:19 | 显示全部楼层
做台不要人搬工件的,在微机房全程操作的。进料出料都是自动的。
发表于 2009-6-30 22:58:03 | 显示全部楼层
赞成楼上的说的~!!
发表于 2010-12-25 22:35:10 | 显示全部楼层
各有个的好处
发表于 2010-12-26 12:36:23 | 显示全部楼层
回复 6# liu861212
    现在已经有 的吧  是我们国产的吧
发表于 2010-12-27 12:57:31 | 显示全部楼层
坐等专家来解答,
GMT+8, 2026-1-31 09:53 , Processed in 0.052239 second(s), 21 queries .
