查看: 6557|回复: 18
[求助] GCr15淬油不硬
签到天数: 247 天
发表于 2008-12-30 20:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:兄弟今碰到一难题给蒙了
材料为GCr15锻造,尺寸220*220*30厚,球化退火后粗加工为厚27mm。检具模板要求硬度大于60HRC。
第一次用井式炉加热,860度,到温后保温80分钟淬油,淬火硬度为42HRC,已为是脱碳层没去干净,就150度回火了。
第二天在磨床上单边磨去0.6mm,检测硬度,一检测还只有42度左右,我就在考虑是不是淬火时从井式炉用吊车吊到淬火油槽时用了30秒,时间过长表面降温了而使硬度上不去,中午退火后,晚上接着用箱式炉加热淬火,加热温度855度保温70分钟,直接淬油,从出炉到入油时间用了3钞,在砂轮上打磨后,一测硬度还是42~43HRC。 :funk: :funk:
请大伙指导下硬度淬不起的原因及解决方法。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 支持发起讨论
签到天数: 916 天
发表于 2008-12-30 20:53:46 | 显示全部楼层
会不会是混钢种?建议先分析化学成分。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:58:48 | 显示全部楼层
老板说材料没问题,我磨了火花检查对比是GCr15没错
发表于 2008-12-30 21:08:16 | 显示全部楼层
27MM油淬可以上60度的啊,这个尺寸保温40MIN就可以了的,是不是脱碳了,继续往下磨看。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-30 21:23:54 | 显示全部楼层
俺感觉脱碳的几率大,
发表于 2008-12-30 21:33:23 | 显示全部楼层
用盐浴炉加热试一下.冷却时垂直上下晃动.
签到天数: 916 天
发表于 2008-12-30 21:36:06 | 显示全部楼层
如果淬火没问题,请考虑锻造及球化退火组织。建议解剖一个作金相分析。
发表于 2008-12-30 22:03:59 | 显示全部楼层
现在天冷,油温多高?
油温低了,冷速就慢,27mm又多少有点厚,会淬不硬。
不行就水淬油冷。
发表于 2008-12-30 23:35:16 | 显示全部楼层
GCr15淬油不硬,按楼主的描述,可以排除工艺缺陷,脱碳的可能性。我认为可能存在以下问题:
1:硬度检测的准确性?
2:材料的合格性?不仅指化学成分。你作的火花试验只是对化学元素而言。
我以前遇到过45#淬火,还是正规厂家生产的,就是淬不硬,换了其他厂家的材料,那问题就不存在了,那是很久前的事了,到现在我还没弄明白。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 有点道理
签到天数: 120 天
发表于 2008-12-31 07:54:46 | 显示全部楼层
回复 8# qibao9891 的帖子
请问qibao9891,油温低了,冷速是慢还是快啊?我认为冷速是快了,这是导致裂纹和变形的原因,由于楼主所说的工件挺大的,如果在静止的油中冷却,硬度肯定会达不到的,要有强烈的油搅拌才行,至少搅拌频率在60HZ左右,我们平时是这么干的!你看看行不行
xhlhz + 5 我赞同!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-31 09:11:52 | 显示全部楼层
冷却搅拌很重要.在静止的油中冷却肯定不行。
签到天数: 345 天
发表于 2008-12-31 09:24:10 | 显示全部楼层
回复10#      油温低油的粘度大,流动性不好所以冷却速度低。
发表于 2008-12-31 13:50:17 | 显示全部楼层
回复 1# 剡溪夜风 的帖子
根据你的描述,我个人觉得温度时间是足够的,不知你们冷却时候是否左右上下摇动过,油温低了也是硬度上不去的原因,还有你们进行第二次淬火还是这么样,那么我个人说是材料问题要进行化学元素分析,同时还注意脱碳问题
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 140 天
发表于 2008-12-31 14:55:00 | 显示全部楼层
我来说说
极有可能是冷却时冷速不足引起的,27mm可是很厚的,试一下水淬油冷吧,不过要小心,容易裂的,淬入水中窜动,(水中)不反红进油窜动.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 20 天
发表于 2009-1-1 19:21:57 | 显示全部楼层
这个厚度的工件,这么大的蓄热量,主要是冷却速度不足引起,建议楼主做个金相分析。
这个工件从楼主说的加热老看应该没有问题,如果就是一个平板的话可以考虑淬水,若是担心淬裂,可以考虑用硝盐淬火,硝盐温度可以设置在170-200度,这个工件如果在硝盐中肯定没问题。确保60HRC。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2009-1-1 22:01:12 | 显示全部楼层
既然工艺和材料本身没有缺陷,那就可能是油的问题了,油老化,或者天冷,油比较愁,流动性不够,冷却速度达不到…
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:32:54 | 显示全部楼层
已解决:
盐浴炉820度保度18分钟,水淬油冷(水温40度),淬后硬度60~61HRC
谢谢大伙的指点 :lol
xhlhz + 5 奖励及时回复结果!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 11:00:29 | 显示全部楼层
如果是淬火不硬 你这个材料形状简单 可以考虑用水介质 淬火
注意下冷却时间   应该可以解决
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-9 12:05:29 | 显示全部楼层
回复 17# 剡溪夜风 的帖子
呵呵
解决了就好
成功
GMT+8, 2025-7-27 01:24 , Processed in 0.064742 second(s), 22 queries .
