查看: 6475|回复: 11
求助!大型轧辊焊后热处理,请给小弟指点迷津
发表于 2007-4-20 20:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊辊尺寸为φ700X3200,需堆焊处理,焊前需预热,预热温度约300℃,焊后600℃处理,请给出加温速度,保温时间,冷却速度,空冷温度,小弟先谢谢了
 楼主| 发表于 2007-4-20 21:21:06 | 显示全部楼层
自己顶了,在线急等,请各位大侠出手
发表于 2007-4-20 22:08:20 | 显示全部楼层
就一般去应力 ,每小时60度升温550保温10小时50度降温250度出炉,
 楼主| 发表于 2007-4-20 22:19:24 | 显示全部楼层
调质大哥进!大型轧辊焊后热处理问题具体
300度预热保温3小时可以吗,主要是为了堆焊耐磨层;焊后550保温10小时后,实际随炉缓冷速度为
30度/h,如升温速度为60度/h,升温速度和缓冷速度相差过大有无害处?
 楼主| 发表于 2007-4-20 22:22:35 | 显示全部楼层
调质大哥进!大型轧辊焊后热处理问题具体
问:   辊辊尺寸为φ700X3200,需堆焊处理,焊前需预热,预热温度约300℃,焊后600℃处理,请给出加温速度,保温时间,冷却速度,空冷温度,小弟先谢谢了
答:就一般去应力 ,每小时60度升温550保温10小时50度降温250度出炉
问题具体化
发表于 2007-4-20 23:27:26 | 显示全部楼层
300度是指焊前预热吗,如果不是一次能完成也可以高一点,每次可多焊点,温度过低,需重新加热,  升温和降温速度越慢越好.
 楼主| 发表于 2007-4-21 07:48:51 | 显示全部楼层
300度是焊前预热,升温速度50度/h,暂时没焊的地方我们用石棉包裹,一般不会有太大降温
去应力退火升温速度50度/h,保温时间10小时,升至580,随炉缓冷,实际关闭电源后降温速度30度/h
听说保温前还有一段均温时间,那么均温和保温约12小时,不知妥否
 楼主| 发表于 2007-4-21 07:49:54 | 显示全部楼层
另外轧辊为70Mn2
 楼主| 发表于 2007-4-21 07:55:48 | 显示全部楼层
听说保温前还有一段均温时间,那么均温和保温约12小时,不知妥否,轧辊70Mn2
另外50度的升速10分钟就到了,这时估计也就轧辊表面到温了,怎么使之达到平均50度/h呢
发表于 2007-4-21 11:07:17 | 显示全部楼层
70Mn2我们没干过,前面是经过调质吗,去应力温度不要高于回火温度,而且70Mn2有回火脆性,去应力温度选400-420为好,时间也短点,
 楼主| 发表于 2007-4-21 18:54:04 | 显示全部楼层
没有调质过程,整个过程是300度预热,保温3H,出来堆焊,堆焊修复尺寸,焊后去应力退火580度,12小时,升温速度
50度/h,降速30度/h,经测试,560度-580度,堆焊材料综合性能达到峰值,主要是升温速度,均温时间
保温时间,降温速度吃不准
 楼主| 发表于 2007-4-22 08:38:54 | 显示全部楼层
主要是升温速度,均温时间
保温时间,降温速度吃不准
GMT+8, 2025-7-27 04:55 , Processed in 0.054021 second(s), 21 queries .
