查看: 4820|回复: 3
[求助] 铝合金热处理后屈服强度偏低
发表于 2009-1-4 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,铝合金(2A12、2A14)采用空气炉固溶热处理后,材料抗拉强度、延伸率均能达到要求,但屈服强度达不到标准要求,是什么原因?如何解决?
采用盐炉肯定是能达到要求的
发表于 2009-1-11 14:45:45 | 显示全部楼层
是不你的装炉量太大,或是是固溶时水温太高
 楼主| 发表于 2009-1-11 17:42:54 | 显示全部楼层
这些都不是,装炉量很小,固溶水温为室温水温,就是屈服强度不够,其余均正常!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
ehai237 + 2 感谢反馈!
发表于 2009-3-15 21:46:09 | 显示全部楼层
或者材料的加工方式有问题
屈服强度不够的原因可能是粗晶、再结晶等。
尝试降低淬火温度或者减少保温时间或改变加工方式!
[ 本帖最后由 cutterwo 于 2009-3-15 21:47 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-23 23:43 , Processed in 0.046260 second(s), 22 queries .
