查看: 6391|回复: 6
[求助] 淬硬层
发表于 2009-1-5 17:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.45钢的淬硬层和什么有关,怎么计算?比如直径50mm的毛胚,淬火后它的淬硬层有多深?
2.毛胚调质后,其表面硬度达到技术要求,但粗车、精车加工后,零件的表面硬度还能达到要求吗?也就是毛胚调质后(一般是棒  料),表面硬度比如在200HB左右,加工时车去5mm后,这个时候的表面硬度为多少?硬度不变还是降低?降低的话有什么规律?
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 18:38:28 | 显示全部楼层
这个不是有淬透性资料吗
各种材料淬透性不样  所以淬硬层有多深 可以去查曲线图
也可以查看材料CCT曲线可查 材料能淬透的最大直径是多少
发表于 2009-1-5 19:05:31 | 显示全部楼层
45钢的淬硬层和淬火冷却介质、搅拌强度等有关系,比如盐水淬火的硬化层深度比油冷的厚。毛坯调质后达到表面硬度要求,粗、精车加工后,零件的表面硬度有可能比要求的低,这和前面的调质结果、粗精车余量有关。
 楼主| 发表于 2009-1-5 20:22:17 | 显示全部楼层
临界淬透性直径45钢是9-16,那么不管多粗的轴(比如直径100)淬透就是表面的4.5-8mm,那么比这更深的部位硬度呢,怎么变化?
发表于 2009-1-5 20:42:15 | 显示全部楼层
淬火后的最大硬度不是在表层,而是在距表层一定距离的地方,或者是两三个毫米不等吧,如果你车的薄,车过后的硬度比毛坯还要大
另外淬硬层厚度和淬透性有关,它们成正比关系,和合金元素,含碳量有关,具体什么钢的有多大,有表可以查的
发表于 2009-1-25 11:33:59 | 显示全部楼层
45钢调质后再进行粗、精车加工,这是不合理的工艺,在调质前应进行粗车加工,一般2毫米的精车余量(单边).
毛胚调质后,如果车去5毫米,对直径比较大的棒料来说(¢100),可能淬硬层就差不多没有了.你打一下硬度就知道,肯定低.
直径在50mm的毛胚,淬火后它的淬硬层一般在6_8毫米左右.
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-25 12:56:58 | 显示全部楼层
淬硬层和淬透性成正比,影响钢材淬透性的主要因素是钢的临界冷却速度(Vk),VK越小,钢的淬透性越大;钢的临界冷却速度主要决定于钢的化学成分。
各种钢都有其临界淬火直径(即能淬透的最大直径),45# 的临界直径约为10-18(水淬) 6-8(油淬)
GMT+8, 2025-7-28 11:41 , Processed in 0.047863 second(s), 21 queries .
