查看: 6639|回复: 7
[原创] 模具加工中出现点腐蚀原因以及预防方法
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割(WEDM),电脉冲加工(EDM),数控高速铣(CNC)模具加工中出现点腐蚀原因以及预防方法
特别是塑料模具要求表面光洁度较高的 模具
模具表面的点蚀经常发生在模具的WEDM, EDM 加工中, 甚至在CNC加工后也偶然发现有点蚀类的腐蚀. 照片1, 2 是NAK 80 在CNC加工后发现的腐蚀斑点的外观及剖面照片. 较多的点蚀发生在WEDM, EDM 加工中. 这些点蚀可分为二类, 一类是靠近WEDM的切割线及EDM型腔的边缘, 如照片3, 4 所示. 另一类点蚀发生的部位离WEDM的切割线及EDM型腔边缘较远. XXX 公司为APPLE 公司加工的S-136 Supreme的模具 (尺寸: 137 x 480 x 540mm) 上, 在最后WEDM 加工后, 点蚀发生在离 WEDM 处 > 150 mm 的远处, 点蚀在打磨后可更清晰地被见到, 如照片 6 所示.
此点蚀经瑞典钢厂化验分析证明, 点蚀坑中氯离子含量较高 (图1), 因此是由腐蚀所引起. 通常近WEDM的切割线及EDM型腔边缘的点蚀大多尺寸较大. 较易被见到, 而远离切割线及EDM型腔边缘的点蚀, 表面上点的尺寸大多较小, 不易被见到, 而在打磨抛光后, 点蚀的尺寸変大, 可清晰被见到. 近WEDM切割线及EDM型腔边缘的点蚀应属于电解腐蚀所造成, 而离WEDM切割线及EDM型腔边缘较远处的点蚀可能较多属于普通的化学腐蚀.
耿建亭 + 5 感谢上传!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-3-6 22:24:13 | 显示全部楼层
做模具不会出现这些问题吗  都没有人来 这里谈谈心得
发表于 2009-3-7 21:20:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!我下载先看看
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-8 14:41:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-10 11:46:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:36:35 | 显示全部楼层
关键是大家对这方面的技术  有什么 要分享的  拿来探讨下
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-4-2 12:38:32 | 显示全部楼层
有这类的问题大家讨论下嘛
发表于 2011-5-16 14:06:08 | 显示全部楼层
我这也有此类问题,波节管热交换器的外壁出现点蚀,根据以往经验不否认是氯离子在作怪,但使用方使用的水中的氯离子均不超标,什么原因还能导致点腐蚀?
GMT+8, 2025-7-14 13:42 , Processed in 0.052622 second(s), 24 queries .
