查看: 5290|回复: 4
[求助] 铝材加热
发表于 2009-1-7 15:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在经过230摄氏度加热后,铝的各项性能是否会改变?
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 17:05:27 | 显示全部楼层
原帖由 616390979 于 2009-1-7 15:23 发表
自己无学  给你个图
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-1-7 20:07:48 | 显示全部楼层
不知道你说的是那种材料,那种状态的230℃摄氏度加热后
固溶状态的可热处理强化铝合金,230℃摄氏度加热后强度增加,塑性降低
T4、T6状态的铝合金,还要看热处理时间长短,可能造成过时效,强度、塑性均有所降低
H112状态的,可能强度略有变化
关键是看你什么状态、那种铝合金,具体问题具体分析
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-9 12:59:40 | 显示全部楼层
应该会吧,有的铝合金低温退火就在230,还有可能是时效处理,不过具体性能的改变应该还和保温时间,冷却方式有关吧…
发表于 2009-1-9 22:03:16 | 显示全部楼层
原帖由 夏日凉风 于 2009-1-9 12:59 发表
铝合金低温退火就在230℃,如果是过时效可能产生强度略有下降,延伸率下降。冷却方式的影响比较小
GMT+8, 2026-1-31 07:57 , Processed in 0.052922 second(s), 28 queries .
