查看: 9027|回复: 13
[求助] 淬火和回火的具体步骤
发表于 2009-1-7 21:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火和回火的具体步骤是 把炉升至淬火温度,再装工件 保温。
还是先装工件再升炉温。。。
发表于 2009-1-7 21:59:55 | 显示全部楼层
应该是:先把炉升至淬火温度,再装工件 保温。  我车间就这么做的。
发表于 2009-1-8 08:36:20 | 显示全部楼层
应该是先升温至一定温度,再放工件保温,也不一定就是淬火温度,有的淬火温度比较高,要预热的,然后升温至淬火温度,保温,淬火,有时淬火前有预冷,回火也一样的,先升温,再放工件…
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2009-1-8 10:24:48 | 显示全部楼层
我们跟3楼一样
签到天数: 327 天
发表于 2009-1-8 12:32:50 | 显示全部楼层
楼主还没下过车间吧。
热处理是个能耗大户,加热时耗电量很大,装上工件加热时又比空炉加热时耗电多。所以
1.尽量是在高温时将工件装入
2.避免大量工件从低温一点点升上来。
看下书本也能找到答案的。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 2710 天
发表于 2009-1-9 11:59:08 | 显示全部楼层
回火也和淬火相同,到温后再装炉。由于回火的温度不是很高,有些工件为防止淬火后的延迟开裂,一定要及时回火,特别是低温回火,一定要先把回火炉的温度升到,然后立即回火。
发表于 2009-1-9 12:07:01 | 显示全部楼层
看情况看要求,事情并不是一成不变,对初学者来说,记住以上各位的忠告即可解决大部分问题,对少数变形要求高,或者导热性差的工件随炉升温是减少变形,防止开裂的一种有效措施
签到天数: 108 天
发表于 2009-1-9 12:18:49 | 显示全部楼层
具体情况具体操作,随工件的材料,形状,尺寸,工艺要求,热处理的目的的不同,选择到温入炉还是随炉升温。没有绝对的。
发表于 2009-1-9 12:57:49 | 显示全部楼层
升温放工件
发表于 2009-1-11 08:47:27 | 显示全部楼层
单从热处理效果来讲,装上工件升温至淬火温度无疑是最好的。变形量应该是最小的方法,温度逐渐上升,适用形状复杂、合金含量高的工件。
单从节能和成本来讲,到温装炉是最佳。适用形状简单的,或者对变形不做要求的零件。
中间加预热或等温温度,就可以取二者中间可作一些平衡。
发表于 2009-1-11 12:03:13 | 显示全部楼层
有的工件复杂需要预热,那就要先升到预订的温度,再装炉然后加热到回火或淬火温度,保温、冷却
发表于 2009-1-11 12:48:16 | 显示全部楼层
谢谢各位 :loveliness:
发表于 2009-1-11 14:47:19 | 显示全部楼层
看对变形要求高不高了,我们单位产品对变形度要求很高是随炉升温的。
发表于 2009-1-12 15:34:21 | 显示全部楼层
加热方法有两种
1:冷炉加热:优点装炉量多,装炉方便.加热前有剩余应力的或冶金质量不好的,若干高合金特殊钢.
2:热炉加热:分低温入炉优点是不易产生裂纹
            到温入炉是最常用的加热方法
            高温入炉优点是缩短加热时间.
GMT+8, 2025-7-28 11:37 , Processed in 0.061287 second(s), 26 queries .
