查看: 16717|回复: 7
[求助] 液压油闪点是什么概念?
发表于 2009-1-8 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的液压油什么条件下会燃烧?
液压油闪点温度是什么概念?
天冷,想加热液压油,可以用什么办法?
有经验的大侠帮忙解释一下!
签到天数: 327 天
发表于 2009-1-8 12:19:19 | 显示全部楼层
闪点是发生持续燃烧的最低温度,当可燃液体温度高于闪点时,随时都有被点燃的危险。 它是评定液体火灾危险性大小的主要依据。液体的闪点越低,火灾危险性越大。
将加热管埋于油中加热应不会产生燃烧的,可以试一下。
签到天数: 1654 天
发表于 2009-1-8 17:20:08 | 显示全部楼层
闪点是指石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。油品越轻,闪点越低。油品的危险等级是根据闪点来划分的。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性。用闭口闪点测定器测定的闪点称闭口闪点,一般用以测定轻质油品。闪点越高越安全。 闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性质的项目。油品的危险等级是根据闪点划分的,闪点在45℃以下的叫易燃品;45℃以上的为可燃品。在储存使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的最高温度,一般应低于闪点燃20~30℃。 在油品使用过程中,闪点也有重要意义。例如:使用中的发动机油闪点显著降低时,说明发动机油已受到燃料稀释,应对发动机进行检修和换油。
小虫 + 5
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 10:46:22 | 显示全部楼层
现在出来很多抗燃液压油
不知道其闪火最低温度 能达到多少??
发表于 2009-1-12 17:41:48 | 显示全部楼层
回医生的话:
现在很多抗燃液压油或抗燃液压液用的不是传统矿物油,
前者用的是脂肪酸脂类或磷酸脂类合成基础油,闪点一般会在280摄氏度以上
抗燃液压液一般是水乙二醇类,就是用PAG原料加水调和成的,不着火,无火灾风险,也就不用检测闪点..
发表于 2009-2-4 16:39:46 | 显示全部楼层
液压油
Hydraulic Oil
产品牌号
外观
闪点(开
口.℃)
自动点火温度
火焰扩散线速
适用材质
特征与特性
WORLDLY 8510
浅黄透明
212
241
0.33
各类液压系统
高级抗磨液压油系列具有多种粘度型号具备优良极压抗磨、抗氧防锈性能,适用于各类液压机械建筑机械和机床液压系统或低符合的空压机齿轮箱等设备
WORLDLY 8511
浅黄透明
223
371
0.54
各类液压系统
高级无灰抗磨液压油系列因不含金属有机物添加剂,具较强的过滤性能,对镀银轴承无腐蚀,适用于各类液压设备以及特别要求无灰液压油的场合
WORLDLY 8512
红色透明
245
261
0.76
高温环境要求防火的液压设备
水一乙二醇型抗燃液压油具有粘度指数高,润滑性能好,抗磨抗腐蚀和防火安全等特性,适用于高温环境下运行系统
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-4 17:27 编辑 ]
发表于 2009-2-5 23:11:19 | 显示全部楼层
很多高手啊~~ :) 人也很热心...
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-3-12 14:10:18 | 显示全部楼层
闪点是挥发
在工业炉手册上看到有关闪点的知识!
说闪点是油类在加热时候挥发出的轻碳氢化合物,在空气中达到一定比例遇火燃烧的温度!
请问板主有没有这方面的知识,讲讲
GMT+8, 2026-1-30 10:24 , Processed in 0.054423 second(s), 23 queries .
