查看: 5984|回复: 5
[求助] GGr15热处理问题
发表于 2009-1-9 12:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GGr15进行850淬火,工件要求头部60-62  尾部45-48
对尾部进行550℃去应力退火保温2min,然后在进行180℃回火,这样的热处理工艺行不,硬度达到要求
发表于 2009-1-9 14:34:00 | 显示全部楼层
按照楼主叙述工艺,应该具备盐浴炉或感应加热设备,否则实现不了局部短时高温加热。
用单一的加热设备(如箱式炉)和单一的淬火介质也可以满足这样的技术要求。
如方法之一
将零件加热到保温后,整体淬入介质中,冷却一定时间后将小头提出,大头依然在淬火介质中冷却,这样小头利用心部预热实现高温回火,大头冷却到底全部实现马氏体转变,然后整体进行180度回火。
冷却多长时间将小头提出靠实践经验了。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 17:09:03 | 显示全部楼层
盐浴炉回火应该可以满足要求
先进行180℃回火 再对尾部进行550℃回火这样比较好
发表于 2009-1-11 08:50:40 | 显示全部楼层
上面的回答很到位,赞同!
感应加热通过不同冷却介质来达到不同硬度,或者控制淬火温度来实现。
发表于 2009-1-12 13:25:13 | 显示全部楼层
楼主的工艺基本可以,整体的回火可以低一点,用160就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:57:03 | 显示全部楼层
我厂有盐浴炉,小型感应设备,但是感应设备基本不用,工件规格较小6mm,量也比较多,我们把工件捆绑起来,在盐浴炉进行去应力力退火。
GMT+8, 2025-7-28 16:22 , Processed in 0.045430 second(s), 21 queries .
