查看: 8958|回复: 13
[求助] 渗碳表面质量问题
签到天数: 38 天
发表于 2009-1-11 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我们公司在连续炉上生产的各种渗碳齿轮,都存在以下表面质量问题:回火后的零件表面明显看到一层非常非常薄"金属膜"的将零件包裹着,用手还能抠下一小块,但它的附着力很好,无论用方法都不能完全去除,在后续清理抛丸工序后可以清除大部分,但仍有部分不能清除干净,这样就导致抛丸后的零件表面出现"花斑",长"斑"的地方就是未去除的"金属膜".
我们对零件作了金相分析,硬度和金相都正常,轻腐蚀后看表面也未见明显氧化现象.而且同样的零件在多用炉上生产就没有此现象.我们的渗剂是丙酮.
这个问题困扰我们很久了,炉子漏气情况也检查并处理过了,仍不见好转;加大升温段的甲醇流量,刚开始时有点好转,但后面又出现了,到现在一直都有.
希望大家一起来帮忙分析,找原因,提对策,谢谢!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1535 天
发表于 2009-1-11 10:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# gzjc 的帖子
这种情况是产品表面氧化后又被还原.
主要是产品在进炉时被氧化了,建议在炉门口多加几道火帘.
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2009-1-11 10:21:39 | 显示全部楼层
我觉得你应该在设备使用夹具上来查找
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-1-11 11:13:59 | 显示全部楼层
怎么从夹具上来找原因呀?能说详细点吗?
发表于 2009-2-17 13:23:09 | 显示全部楼层
我认为是清洗剂使用不当,比如浓度太高,清洗后清洗机均匀覆盖在零件表面,一般情况是机加工更新清洗液时容易产生。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-2-17 13:54:06 | 显示全部楼层
我个人认为也是清洗的问题,也就是在回火前清洗干净。我们做的是紧固件,以前也有类似的情况,但我们在回火前提高了水洗的温度,问题就解决了。可以不加清洗剂试试。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢实例
发表于 2009-2-17 18:55:38 | 显示全部楼层
可能是没清洗就入炉了吧?很多厂家的油不干净-含有很多金属杂质成份。建议先洗干净几十个做做试验看看。
签到天数: 1274 天
发表于 2014-6-9 08:55:22 | 显示全部楼层
问六楼:直接水洗不担心生锈吗?
签到天数: 2537 天
发表于 2014-6-10 00:31:41 | 显示全部楼层
赞同2楼超级版主的分析。
对策之一 快速降低升温段炉气CO2%含量,(CO2%含量最好控制≤3%)
发表于 2014-6-12 16:08:01 | 显示全部楼层
我遇到过,是冷轧板(45钢),井式炉加热淬火+回火。喷砂后表面就出现这种一样的情况。
签到天数: 36 天
发表于 2014-7-2 18:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
温州为尚 发表于 2014-6-9 08:55
问六楼:直接水洗不担心生锈吗?
热前水洗只要及时进炉没有问题
签到天数: 36 天
发表于 2014-7-2 18:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
问六楼:直接水洗不担心生锈吗?
热前水洗只要及时进炉没有问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-12 21:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后的冷却方式是什么?
发表于 2014-7-13 13:21:30 | 显示全部楼层
怎么大部分人认为清洗的问题?我认同“秋天的风”,产品渗碳前被氧化了,应该是前面火帘没有把空气完全挡住,导致部分空气进入网带炉里面了,氧化了工件表面,
GMT+8, 2026-1-31 13:33 , Processed in 0.058152 second(s), 23 queries .
