查看: 4820|回复: 10
[求助] 高频淬火时,有时震荡有时停振,请问大家是什么原因?
发表于 2009-1-13 18:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火时,有时震荡有时停振,更换槽路电容后,问题仍然不能解决,请问大家是什么原因?
发表于 2009-1-13 18:10:09 | 显示全部楼层
我有时也碰到这样的情况,有时还嗡嗡响。我也闹不明白呢。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 21:24:03 | 显示全部楼层
应该是电源设计那里受干扰了
这个应该不是热处理技术员的职责范围了
工业电器我也懂不少 至少我不熟习这个
发表于 2009-1-14 09:22:13 | 显示全部楼层
同意3#贴,看过一些书中提到过这类问题。
发表于 2009-1-15 09:33:19 | 显示全部楼层
停振的时候电流电压表的指示情况是什么样的啊?
是上摆一下停止,还是下摆下停止,还是根本不动?
发表于 2009-1-15 19:39:11 | 显示全部楼层
感应器出现振动时,阳流和阳压比较稳定哦,是不是感应器伸出部分单薄了,阳压高了就发生振动啊?
发表于 2009-1-20 17:48:15 | 显示全部楼层
有阳极电流没
我们工作的时候 有时候干的时候   有阳极电流  没有删级 电流       主要的就是感应器接触不好
发表于 2009-1-29 10:06:10 | 显示全部楼层
匹配要好,感应器接触要好.
检查一下变压器是否有什么问题.
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:02:51 | 显示全部楼层
回复 6# 喜欢上岸的鱼 的帖子
我们设备修好了,是一个方形电容的原因,换了一个就好了。是震荡回路中的电容
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:04:32 | 显示全部楼层
回复 5# maxd527 的帖子
停振时,没有栅极电流,其他正常
发表于 2009-2-12 19:31:06 | 显示全部楼层
你用的设备太老了,我们专业生产新型感应加热设备,比可控硅中频和电子管高频节电30%,安全高效。
GMT+8, 2025-7-25 12:28 , Processed in 0.054849 second(s), 21 queries .
