用户名  找回密码
查看: 8062|回复: 10
[求助] P22(相当于10CrMo910)管子的定期检验金相照片,请进来分析一下
发表于 2009-1-14 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大倍数200,经720的回火处理,晶粒为什么这么粗大?是蒸汽管道,是否有老化现象?谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-15 13:39:31 | 显示全部楼层
怎么没人说话呀,自己顶一下
发表于 2009-1-15 15:24:14 | 显示全部楼层
哦。晶粒这么粗大?看起来有老化现象,不妨看热处理前后状况,温度是否高了,保温时间足吗。新旧对比,是否有这么现象。
以上是我个人想法,多指教
发表于 2009-1-15 15:56:38 | 显示全部楼层
是否是蒸汽的热量造成的?你的取样位置的工作温度大概多少?
瞎说的,仅提供参考意见!
 楼主| 发表于 2009-1-15 19:28:09 | 显示全部楼层
540左右
但标准上的晶粒也比较大
发表于 2009-7-22 15:24:26 | 显示全部楼层
金相组织正常,铁素体+回火贝氏体,若是200倍的照片,晶粒可能有些偏大。是否保温时间稍微过长。
仅为个人意见!
发表于 2009-8-25 13:29:38 | 显示全部楼层
6# banxh_1980 请问楼上的有回火贝氏体这个名词么 我怎么从来没有听过啊 你能不能和我说说它是怎么得到的
发表于 2009-8-26 08:04:01 | 显示全部楼层
贝氏体回火后就得到回火贝氏体,呵呵
发表于 2009-8-26 10:11:04 | 显示全部楼层
回火后得到的贝氏体才是回火贝氏体吧
好象很少有这种说法
发表于 2012-2-21 23:00:53 | 显示全部楼层
楼主可以参考DLT 999-2006 电站用2.25Cr-1Mo钢球化评级标准
本人觉得组织正常,未见老化现象
发表于 2012-2-27 16:23:54 | 显示全部楼层
正常组织,鉴定完毕。
GMT+8, 2025-7-10 07:31 , Processed in 0.054884 second(s), 22 queries .
