楼主: WSM883
[求助] 网带炉有浓烟是为什么?怎么办?
发表于 2009-2-6 13:23:17 | 显示全部楼层
甲醇不存在氧气的,只有漏气,或者炉内有空气存在,或我前面所说的三封不过关,有空气进入,尤其你们单位炉子有油封帘请用起来,避免落料时油气冒上来引起燃烧碳黑现象
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-6 13:51:24 | 显示全部楼层
是三封不过关,特别是下面的水密封不好,我以前也遇到过。
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2009-2-6 19:03:51 | 显示全部楼层
各位请注意:我说过薄的产品可以白(偏黄),所以不可能三封问题,三封问题是全黑的
[ 本帖最后由 WSM883 于 2009-2-6 19:05 编辑 ]
发表于 2009-2-6 19:22:38 | 显示全部楼层
网带炉出料口的积碳在烧,清理网带炉炉内杂物
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:43:33 | 显示全部楼层
回复 24# Davidmmq 的帖子
能确定吗?
发表于 2009-2-7 21:11:41 | 显示全部楼层
回复 23# WSM883 的帖子
大工件入油时溅出的油多,高;小工件入油溅出的油少.低.就是处理较大工件时烟多,颜色黑;小工件烟少,颜色浅的原因.油幕帘能有效阻止溅油.
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-8 08:18:49 | 显示全部楼层
回复 25# WSM883 的帖子
都这么久了你们的原因好没有找到么??
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2009-2-8 15:09:16 | 显示全部楼层
这段时间没有生产,条件不是很好,要等天暖些下油槽清理
xhlhz + 5 支持回复!
发表于 2009-2-9 10:42:36 | 显示全部楼层
可我们以前也是一直这么做的呀?除了油比以前旧,其他情况都一样
偶尔会出现焦碳一样的块状物混在产品内出炉,猜想是在下料口结起的后又掉下的,估计也是它在烧。
量变到质变!
如果产品组织没什么变化估计就是它了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 严重结碳了吧
发表于 2013-5-20 22:28:35 | 显示全部楼层
共事荣 发表于 2009-2-7 21:11
大工件入油时溅出的油多,高;小工件入油溅出的油少.低.就是处理较大工件时烟多,颜色黑;小工件烟少,颜色浅的原 ...
您的分析很有道理!油帘不连续,是否会有油溅出呢?
发表于 2013-6-2 00:12:17 | 显示全部楼层
这位说的有理
另外,楼主说停一下网带烟也会少。网带停了,没有产品掉下去就没有油溅起来,所以也就没有烟了。
这种情况开油幕应该可以解决
GMT+8, 2025-7-25 07:47 , Processed in 0.053233 second(s), 26 queries .
