查看: 8508|回复: 15
[求助] 硬度标准锉的问题!
发表于 2009-1-16 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度标准锉测量的准确性怎么样?是不是与使用人的经验有很大多关系?
标准锉的测量设备包括哪几个部分?大概一套好一点的标准锉需要多少钱?哪些品牌的比较好?
发表于 2009-1-16 09:56:38 | 显示全部楼层
只是知道这个很需要经验,测试有些偏差。有了便携式硬度计后,这种方法只有在万不得已的时候粗略使用了。
发表于 2009-1-16 11:27:24 | 显示全部楼层
国产的很少见.我问过锉刀厂,需要定做.
上海我见过日本产的,一套4把.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-16 11:32:04 | 显示全部楼层
方便快捷而已
当然 经验丰富可以比较准确
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-16 12:43:38 | 显示全部楼层
山东的好像有,对现场,大件还是有一定价值的。
签到天数: 327 天
发表于 2009-1-16 17:23:07 | 显示全部楼层
GB/T 13321-1991 可以参考一些。
个人感觉可以联系硬度计厂家或标准硬度样块厂家。
发表于 2009-1-16 19:42:49 | 显示全部楼层
听说过,也见过,但是不知道哪里生产的,一个好的锉刀手很难找了,经验是无法比拟的
发表于 2009-1-16 21:47:35 | 显示全部楼层
我们对不好检测硬度的地方就用锉刀,但我更喜欢用锯条,一般是高频淬火后检测硬度后根据硬度估值再回火的。
发表于 2009-1-28 14:17:37 | 显示全部楼层
硬度标准锉测量的方法:
如果你的工件硬度是55—60HRC,用一巴55的锉刀锉一下工件的表面,打滑,OK.
发表于 2009-2-1 10:08:26 | 显示全部楼层
你说的锉刀我有2套, 日本产的 300美金一套那好像 6 把一套 HRC40-----65.
对于复杂表面使用还是有些价值的!
名字叫 hardness testing file 不知道国内那里买  我们是美国总公司寄来的!
发表于 2009-2-1 16:05:32 | 显示全部楼层
对于表面较为粗糙的成品件,不想破坏产品的话,锉刀检验还是蛮有效的,但一直没有这方面的资料,哪位有能够分享一下啊
发表于 2009-2-3 15:50:57 | 显示全部楼层
美国SAE 标准有这方面的规定,但是符合这个标准的锉刀在中国买不到。
中国有的都是日本产的葫芦牌。
发表于 2009-2-6 11:52:32 | 显示全部楼层
国内有锉刀厂可以定做.
日本产的硬度测试锉不难买.价格不会超过1000.   10楼朋友说的300美金一套的不知道是什么样的了.
发表于 2009-2-6 17:29:16 | 显示全部楼层
  标准锉刀很难买到,但可以自制。在过去热处理检查员,自制标准锉刀作为考核标准。其方法是,买几把合适的锉刀,检好硬度然后根据需要硬度进行回火。可根据需要制成HRC60,HRC55,HRC50,HRC45,HRC40各一把,等
  使用也很简单如果用HRC60的锉刀,错工件错不动,即该工件在60度以上。如能锉动而用HRC55锉刀锉不动,这工件硬度在57度左右。此方法掌握一段实践后,检验的准确性很好,但就是太费锉刀了。你就是买进口的也用不了几天,偿不得失。还是自己做划算。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-2-6 17:32 编辑 ]
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-6 17:43:02 | 显示全部楼层
楼上的方法不错,受教了
发表于 2009-2-6 21:36:51 | 显示全部楼层
国内标准好像是7种硬度值,比国外标准多.
http://store.flexbar.com/merchant2/merchant.mvc?  搜了一下.以下供参考.
HARDNESS TESTING FILE SET
  Quantity in Basket: None
Code: 18750
Price: $85.00
Quantity:
  FLEXBAR HARDNESS TESTING FILES
Easy To Use, Portable Rockwell Hardness Testing System For Use In All Metalworking Facilities.
Flexbar introduces a unique new set of six specially shaped files, each with a non-slip grip, color-coded handle. The Rockwell value is printed on each handle and the files range from HRc 40 through HRc 65.
Flexbar precision testing files have specially curved tips which can reach into internal slots, grooves and bores which cannot otherwise be tested using conventional types of fixed or portable hardness testers. They can be taken to out-of-factory sites to test for hardness on large structures or segments of machinery. For example large surface-hardened gears, large printing cylinders or weld zones of heat affected pipe lines which cannot be moved to a stationary tester.
Model No. 18750, FLEXBAR HARDNESS TESTING FILE SET.
Includes deluxe fitted case complete with instructions and conversion chart Rockwell C to Vickers.
GMT+8, 2025-7-13 11:44 , Processed in 0.063273 second(s), 23 queries .
