查看: 5327|回复: 5
[求助] 铝合金加工后变形
发表于 2009-1-16 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,有谁知道铝合金(2A12T4)如何减少加工后的变形吗,是要对材料先进行时效处理吗?谢谢
发表于 2009-1-28 21:54:02 | 显示全部楼层
铝合金加工后变形是一个非常让人头痛的事,据我所知目前还没有太好地解决办法,只有在机加时减小吃刀量、改善冷却来减少变形。
ehai237 + 10 有效答疑!
发表于 2009-2-5 15:57:53 | 显示全部楼层
回复 1# justju 的帖子
可以改善工装夹具,适当放小吃刀量,注意冷却等等
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-19 22:02:37 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题,有些零件我们增加了时效处理,效果如何,也说不清,只是感觉用棒料加工的零件变形小,板料的变形大
发表于 2009-2-20 10:29:13 | 显示全部楼层
打个比方100的孔,先加工到99.2,应力释放两天后,再精加工,不过这种方式不适合批量生产的产品。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-3-15 21:34:39 | 显示全部楼层
淬火结束后做一定的冷加工 1%左右,可减少一点变形
另外 淬火后拉直,转移速度要快
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-23 23:44 , Processed in 0.046426 second(s), 23 queries .
