查看: 5714|回复: 2
[讨论] GB1173与GJB1695热处理工艺参数有区别,如何选取
发表于 2009-1-16 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以ZL101A-T6为例,
GB1173  固溶处理温度535+/-5度,时间6~12小时;时效 室温 不少于8小时,再180+/-5度,3~8小时
GJB1695 固溶处理温度530~540度,保温时间2~6小时,冷却介质:水,温度60~100度;时效 温度195~205度,保温时间3~5小时,冷却介质 空气。
两者不太相同:固溶温度一样,保温时间不一样,而且GJB1695还规定了冷却介质和温度,而GB1173没规定,我咨询了一个铸造厂家,他们都是采用室温状态下的水。不知两个标准提供的工艺参数,对实际结果有什么影响,特别是对抗拉强度有什么影响?时效温度也不一样。
大家是如何选择ZL101A-T6的热处理工艺参数的?欢迎讨论和回复,谢谢。
ehai237 + 10 规范发帖!
发表于 2009-7-4 11:11:34 | 显示全部楼层
ZL101A我公司采用的是525  6h  时效170   5h.
具体的情况要看材料实际控制的成分范围以及你的产品形状而定的,标准只是一个参考值。
Mg含量的变化对热处理的影响是很大的,具体情况要看实际操作
我司现有的工艺可以达到以下机械性能:HB70~95、бb≥262MPa  бs≥195MPa 、δ≥5%
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-28 11:29:07 | 显示全部楼层
我们一合作公司的工艺:ZL101A:535℃×8h+35℃水冷+170℃×6h
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢讨论!
GMT+8, 2025-6-14 22:41 , Processed in 0.046142 second(s), 23 queries .
