查看: 4769|回复: 3
[求助] 马氏体不锈钢为什么要二次回火?
发表于 2009-1-17 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢为什么要二次回火?原理是什么啊?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-17 17:50 编辑 ]
发表于 2009-1-17 19:27:58 | 显示全部楼层
首先要明白要进行二次回火的马氏体不锈钢一定是要求在高温回火后使用的,一般来说3Cr13和4Cr13多是低温回火后使用(在少数情况下在高温回火后使用)只需回一次火。对于高温回火后的马氏体不锈钢,为抑制回火脆性,都需要在油中或水中快冷。这样就产生了一定的应力。为消除快冷产生的应力,所以再补充进行一次400度左右的除应力回火。
发表于 2009-1-20 10:42:19 | 显示全部楼层
以9Cr18为例,因为钢中含碳和含铬量都比较高,马氏体转变终止点Mf,将降到零下较低温度,淬火后含有较多的残留奥氏体。通过深冷处理后,一般能转变10%左右,硬度能增加HRC1—1.5。如果没深冷处理的设备的话,可通过二次回火来代替深冷处理,消除较多的残留奥氏体,只是效果没有深冷处理的好。
发表于 2009-1-20 12:09:36 | 显示全部楼层
高速钢多次回火是为了降低或消除残奥,马氏体不锈钢的含Cr量高,有回火脆性,需要快速回火消除回火脆性,而快速又会产生应力,通过再次较低温度的回火来消除应力
个人观点,仅供参考!
GMT+8, 2025-7-28 02:12 , Processed in 0.044755 second(s), 21 queries .
