查看: 5936|回复: 17
[求助] 调质零件不同深度组织会不会不一样?
发表于 2009-1-18 09:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问个问题,就是说我们的调质零件 在热处理完后,不同深度组织会不会不一样··?(默认已经淬透)
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-18 09:47 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2009-1-18 09:30:46 | 显示全部楼层
这样要看你是什么材料,工件有效厚度,调质工艺,三者结合才能判断呀!最直接的就是破坏一件实体(如果允许的话)
 楼主| 发表于 2009-1-18 09:34:21 | 显示全部楼层
回复 2# yu521223 的帖子
要是能破坏了。。。我还来这问干嘛···
我是说从理论上说这个问题。
发表于 2009-1-18 09:46:36 | 显示全部楼层
存在不一样现象,不一样的组织主要取决于您的产品控制过程 .
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
签到天数: 247 天
发表于 2009-1-18 10:11:00 | 显示全部楼层
调质零件 在热处理完后,不同深度组织会不一样,硬度主要取决于除随着淬透层的深度淬火时得到的马氏体含量的多少,如:45#钢厚度30mm,高温回火后表面硬度为29~30HRC,随着深度的梯度硬度会逐渐下降心部硬度一般会24HRC左右
发表于 2009-1-18 11:37:35 | 显示全部楼层
如果说是组织,控制没问题的话,应该是差不多的吧,主要得到回火索氏体
发表于 2009-1-18 12:40:56 | 显示全部楼层
严格来说相相同,但组织肯定会有不同,淬火时内外冷却速度就不同。
签到天数: 345 天
发表于 2009-1-18 13:45:46 | 显示全部楼层
“默认已经淬透”这样的话我认为组织应该是一样的。
发表于 2009-1-18 20:31:01 | 显示全部楼层
“已经淬透”的情况下,那不同深度处的组织就是一样的。
发表于 2009-1-18 20:39:53 | 显示全部楼层
理论上说应该都是索氏体,但实际上要收到工件直径,厚度,淬火时内外冷却速度导致的淬透性的问题影响而出现其他如上贝体,铁素体等组织
签到天数: 809 天
发表于 2009-1-19 00:47:30 | 显示全部楼层
已经淬透是什么意思?是不是心部为50%M+50%非M?
即使是100%M,因冷却速度不同,还是有区别的,因为c/a不同,淬火后硬度就不同,回火后虽然都是回火S,但硬度仍然有区别。
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:17:22 | 显示全部楼层
没能有个结果···我感觉整体组织应该是一样的 不过可能含有其他组织··
谁能给给真正的结果···
发表于 2009-1-19 10:43:11 | 显示全部楼层
严格按照工艺操作应该是一样的回火索氏体。如果回火温度或时间不够,表层是回火索氏体,芯部是淬火马氏体或淬火马氏体+回火索氏体。我做破坏性试验经常遇到这些情况。还要看具体是什么材质,合金钢出现的花样更多。
发表于 2009-1-19 11:13:51 | 显示全部楼层
最简单方法,你取个横截面打硬度,边缘到中心,就知道组织是否完全一致了。
发表于 2009-1-19 11:58:56 | 显示全部楼层
这个问题的答案不能一刀切的
首先组织是否一样的概念比较笼统,相同的组织也可能粗细不同,晶粒度不同等。
其次,调质零件不同深度组织是否一样,不只和热处理制度有关,还与材料本身有关,还要考虑合金含量高的成分不均的影响等。
客观的答案:零件的截面越小,其内外表面的组织越接近。最后达到几乎相同。
签到天数: 225 天
发表于 2009-1-19 12:59:50 | 显示全部楼层
在已经淬透,及原材料组织正常的情况下,整体热处理后的组织应该是一样的
发表于 2009-1-19 13:38:45 | 显示全部楼层
淬透又回透,组织应该是一样的。
发表于 2009-1-19 16:30:04 | 显示全部楼层
组织应该一样,只是不同区域的组织过渡区域宽点而已,这点钢轨热处理表现的尤其明显
GMT+8, 2025-7-21 02:07 , Processed in 0.067995 second(s), 31 queries .
