查看: 11061|回复: 14
马氏体的形态及成因
发表于 2006-1-27 05:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体的形态及成因:
一、三维形貌及结构:
1.板条位错型。一般呈束(排)分布,内部存在高密度位错。
2.片状孪晶型。一般呈交叉针状分布,其中含碳量≥1.4%即惯态面为{259}r者有中脊,呈“之”字状,即有爆发性发展的特征。
3.钢中含碳量对马氏体三维形貌及亚结构的影响:马氏体含碳量≤0.6%为板条位错型,马氏体含碳量≥1.4%为片状孪晶型,两者之间为混合型。这是理论上的马氏体形态,与实际的情况有区别。
二、二维形貌及结构:
1.板条马氏体在光学显微镜下成一排,具有黑白差。所以在光学显微镜有时呈现黑白交替排列的现象。
⑴成束分布的现象十分明显,长度几乎可惯穿母相晶粒,且排的宽度宽(包含的板条多)。
⑵板条一小束平行相连,形成以束为单位的平行相连的黑白差(3%的硝酸酒精溶液正确浸蚀下)。
⑶黑白差相对较大。深色的马氏体是先形成的马氏体,是受到严重的自回火的马氏体,所以呈深色。在金相上评定淬火马氏体的级别以最深的马氏体为准。由于含碳量低,切变造成惯态面破坏情况轻微,所以马氏体连在一起成为平行相连。
2.中碳马氏体的特征:
⑴成束分布的现象在正常淬火后不十分明显,高温淬火后才几乎可贯穿母相晶粒,且排的宽度窄(即包含的板条少)。
⑵板条一小束平行相间,形成以束为单位的平行相间的黑白差。
⑶黑白差相对较小。
3.高碳马氏体的特征(高碳钢中的马氏体不等于高碳马氏体):
⑴马氏体呈明显的针叶状。
⑵次生马氏体从先生成马氏体针叶间开始生长,并与之呈60°的夹角。
⑶后生成的马氏体小于先生成的马氏体,且不能穿越奥氏体晶界。
⑷马氏体针叶上有微观裂纹,若金相磨面正好剖过马氏体针叶,精细观察可见裂纹。
四、马氏体黑白差的原因:
1.由于成份来不及扩散均匀所形成的区域性黑白差。原铁素体区域碳浓度低,得到较多的板条马氏体(黑色);原珠光体区域碳浓度高,得到片状马氏体(白色)。
2.由于在Ms以下等温分级淬火所致。
3.由于高碳合金钢中球、粒状碳化物分布不均匀所致。
4.由于钢中成份不均匀所致。如铬在钢中的分配系数为1:28,即1份溶入基体,28份形成碳化物。所以,铬钢加热时存在较多碳化物,其周围贫碳区域淬火时形成低碳马氏体,颜色较深。因此,像40Cr这类钢一般就不应该进行退火处理(退火时基体中的铬向碳化物聚集形成碳化物,其周围基体贫碳,退火缓冷有利于铬的聚集,所以一般不能退火)。
    欢迎各位高手指正。
发表于 2007-3-10 23:44:17 | 显示全部楼层
斑竹你好,如你所说,40GR一般不进行退火处理,但是在冷冲压过程中,如原材料硬度过高,比如在HRB100左右,就必须进行退火或正火处理,是否退火处理真的不可取,望告知,先行谢过了
 楼主| 发表于 2007-3-11 01:25:09 | 显示全部楼层
一般不退火的原因已说清,可能用正火代替。
发表于 2007-3-11 17:51:20 | 显示全部楼层
由于我公司用井式炉退火或正火,退火还好办,正火就麻烦了,出炉首先就困难,近两米高的退火桶冷却又慢,实在勉为其难,经常出现正火件比退火件还软,气人呀!
 楼主| 发表于 2007-3-11 18:03:26 | 显示全部楼层
我说的是一般不进行退火处理,但有时也没有办法,该退火还得退火。
发表于 2007-3-12 00:11:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的指导,我会想办法实现正确的正火处理,毕竟产品质量是摆在第一位的
发表于 2007-4-4 12:28:28 | 显示全部楼层
请问楼主,热轧双相钢DP600的组织形貌应该是什么样的呢?
发表于 2007-5-31 15:48:20 | 显示全部楼层
有时候拿金相图谱跟实际进行对照,觉得跟图谱很不一样。不好说是什么组织。
发表于 2007-5-31 17:48:15 | 显示全部楼层
回4楼的,你可以改进工装啊,比如使用多层叠装的或者桶底可打开
发表于 2007-6-2 21:50:11 | 显示全部楼层
我想问楼主,高速钢盐浴淬火,盐浴回火的回火次数及回火工艺!例如:M42或W9AL三次回火行吗?
发表于 2007-7-18 17:03:55 | 显示全部楼层
多谢楼主,正在找相关资料,系统学习了一下!
发表于 2007-8-31 16:27:02 | 显示全部楼层
原帖由 国下 于 2007-6-2 21:50 发表
    高速钢的回火次数是根据观察它的回火组织再确定的,一般情况下至少要三次,三次回火一般情况下是不行的,需要再次回火,我们公司就经常回火四次甚至五次的!主要是看组织合格不!
    不足之处,望指出,谢谢!
发表于 2007-9-2 18:11:00 | 显示全部楼层
2.中碳马氏体的特征:
⑶黑白差相对较小。
中碳马氏体的书上一般都是说是板条位错型+片状孪晶型
且评级的时候叙述文字是以针状马氏体来评级的,
比如说45的高频淬火组织到底如何评级,
请楼主指教,谢谢!
发表于 2009-11-22 20:57:49 | 显示全部楼层
高速钢回火次数是不是越多越好呢
发表于 2009-12-22 09:48:58 | 显示全部楼层
19# sanbeng
实验表明3-4次后残奥基本分解完全,再进行回火没有太大意义。
GMT+8, 2025-8-7 18:39 , Processed in 0.058193 second(s), 21 queries .
