查看: 6292|回复: 10
求助Cr12MoV热处理工艺
发表于 2007-4-24 00:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手能指教Cr12MoV的热处理工艺,并说说过程中的注意事项。
发表于 2007-4-25 09:43:23 | 显示全部楼层
1020淬 根据厚度保温 凉了打硬度 根据要求回
发表于 2007-4-25 22:30:25 | 显示全部楼层
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-26 10:35:38 | 显示全部楼层
具体做什么用说清楚,是做产品还是工模具呀?
发表于 2007-4-26 12:06:15 | 显示全部楼层
高淬高回,或低淬低回.
发表于 2007-4-26 13:12:04 | 显示全部楼层
需要回火三次,有通用工艺多种,但要注意前期组织
签到天数: 754 天
发表于 2007-4-26 20:40:06 | 显示全部楼层
常见的是1030淬火,回火根据具体要求调整.
发表于 2007-4-27 14:27:25 | 显示全部楼层
1000±20℃可淬火到55度可根据实际情况进行回火
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-27 14:52:28 | 显示全部楼层
回复 #5 yanmingh 的帖子
这个我很感兴趣,高淬高回和低淬低回有什么区别?温度分别是多少?
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-27 15:11:57 | 显示全部楼层
回复 #1 piaoxue70 的帖子
关于Cr12MoV的热处理工艺,请参阅以下的论文:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3395
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-27 16:24:12 | 显示全部楼层
回复 #9 addle 的帖子
高淬高回:1050度淬火,高回通常指的是470度以上的回火,具体温度根据硬度的要求.
低淬低回:1020或者1030淬火,通常低于350度回火.具体温度也要看硬度要求.
主要区别是前者耐磨性更好,而后这韧性好一点.适用情况会不一样,
GMT+8, 2026-1-31 04:23 , Processed in 0.053730 second(s), 21 queries .
