楼主: xj_chao
[讨论] 正火和退火的区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-21 18:34:55 | 显示全部楼层
觉得楼主说二者的区别,有外在的现象也有内在的,还是应该从二者的概念去理解吧!~
正火,是将工件加热至Ac3或Accm以上30~50℃,保温一段时间后,从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。
退火,把钢加热到某一适当温度(大多在AC以上),保温一定时间后再缓慢冷却的工艺过程。
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-23 00:14:30 | 显示全部楼层
正火和退火的区别
本人愚见,正火冷却快组织会不均匀(特别的大型工件),退火冷却慢得到的组织会更均匀点。
多次正火会细化晶粒,我们单位锻件晶粒度大,经过多次正火(超过2次),细化了晶粒。
大型件(淬透性好)在正式淬火前,一般会进行退火,目的为了使组织均匀。但是退火周期比较长,我们一般采用的是先调质,后淬火,然后低回!
发表于 2010-10-23 11:44:21 | 显示全部楼层
正火与退火最重要你想要得到什么样的材料,然后再选择工艺。还有你需要热处理什么材料,如钢料,45#、Cr12/Cr12Mo/SLD等吧,或是粉末冶金制品……
发表于 2010-10-24 10:20:30 | 显示全部楼层
太深奥了  珠光体 亚共析  共析  这些概念都没有 看不懂
发表于 2010-10-24 11:02:49 | 显示全部楼层
正火与退火的区别
正火用于亚共析刚,低碳钢,那些可以消除网状偏析。。。
退火就算是预备热处理了(多用于),正火同样常用于预备热处理
发表于 2010-10-24 18:57:55 | 显示全部楼层
我觉得要针对具体的加工对象, 含碳量的高低 来取舍工艺。
发表于 2010-12-24 18:36:23 | 显示全部楼层
正火的温度较高,退火的温度较低.
(正火的冷却速度比退火的冷却速度快.
)使用效果不同,在渗碳处理以后,正火能消除网状渗碳体,退火则不能.对含碳量在o.25X以下的钢, 正火后可提高硬度,改善切削加工性
发表于 2010-12-25 10:06:39 | 显示全部楼层
个人认为啊,正火就是比较特殊的退火而已啊·
发表于 2010-12-31 21:21:22 | 显示全部楼层
退火都适用于哪些钢种呢?我们厂2008年上了两座车底式退火炉,但从来没用过。是中厚板厂。
发表于 2015-3-5 09:35:59 | 显示全部楼层
正火与退火的组织区别
正火与退火相比,正火的珠光体是在较大的过冷度下得到的,因而对亚共析钢来说,析出的先共析铁素体较少,珠光体数量较多(伪共析),珠光体片间距较小。此外,由于转变温度的较低,珠光体成核率较大,因而珠光体团的尺寸较小。对共析钢来说,若与完全退火相比较,正火不仅珠光体片的间距及团直径较小,而且可以先抑制先共析网状渗碳体的析出,而完全退火的则有网状渗碳体存在。
发表于 2015-3-5 13:25:34 | 显示全部楼层
角度不同,工艺上分不合理,应从热处理的目标上进行区分。正火与退火分别是为了提高材料强度,改善机械加工性能;为了改善经机械加工后的塑性,韧性,去应力,均匀化;
发表于 2015-3-12 11:04:00 | 显示全部楼层
正火的温度一般特定,但是退火有很多类型,不同的退火目的不同,不能一概而论
发表于 2015-3-19 18:52:47 | 显示全部楼层
正火是空冷,退火是炉冷
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-24 15:03:30 | 显示全部楼层
正火和退火获得的组织不同
发表于 2015-7-7 17:43:24 | 显示全部楼层
正火的冷却速度比退火的冷却速度快
GMT+8, 2025-7-16 22:22 , Processed in 0.052553 second(s), 18 queries .
