查看: 5782|回复: 12
[求助] 热应力和组织应力
发表于 2009-2-8 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:热应力开始是表面对心部产生拉还是受到心部拉,组织应力又该如何说?是先受压还是对心部产生压。在很多资料都说的不是很祥细阿。在淬火中,大工件容易裂还是小工件容易裂?为何还有大工件得到的热应力比小工件小?而组织应力比小工件大的说法?
发表于 2009-2-8 15:56:05 | 显示全部楼层
热应力开始时表面受到拉应力,心部压应力,组织应力相反。
发表于 2009-2-9 11:43:49 | 显示全部楼层
原帖由 初出茅庐 于 2009-2-8 09:26 发表
请问各位:热应力开始是表面对心部产生拉还是受到心部拉,组织应力又该如何说?是先受压还是对心部产生压。在很多资料都说的不是很祥细阿。在淬火中,大工件容易裂还是小工件容易裂?为何还有大工件得到的热应力比小 ...
1.热应力开始时表面受到拉应力,心部是压应力,而组织应力则相反。
2.大工件容易裂.(小工件在淬火危险尺寸除外),
3.因为大工件的表面和心部,奥氏体向马氏体转变不一致.有时间差,所以组织应力就比较大.
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-9 16:51:00 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
大型的工件由于厚度比较大,在冷却的时候不能立即完全冷却透,有个时间差!一次油槽中应加如搅拌,但是这样造成的应力也会很大!而且心部的硬度往往比表层的低一些
在工件入油初期,是热应力起主导作用,当冷却到450以下时是组织应力起作用,所受的和楼上几个说法相同
发表于 2009-2-10 22:01:24 | 显示全部楼层
从楼上几位大侠的讲解中,学到了很多
发表于 2009-2-11 09:11:29 | 显示全部楼层
受热膨胀和马氏体转变的膨胀的区别是什么,是否在这两个膨胀发生时都应该,无论组织应力或热应力主导都是表面受拉,心部受压?
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-11 12:58:01 | 显示全部楼层
回复 6# blazetalent 的帖子
楼上说的不对
热应力是表面受压心部受拉
组织应力是表面受拉心部受压
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:17:29 | 显示全部楼层
回3楼朋友:一、组织应力是表面受表面力所拉还是受心部力所拉?热应力是受表面自身力所压还是受心部力所压?三、比如小件如表里A转变M差不多膨胀,那么应力小。还是应该说成只要是A转变M应力就大,大工件主要产生M多,应力才增加?请朋友指点
发表于 2009-2-11 18:42:05 | 显示全部楼层
组织应力与热应力是相反的,加热和冷却时的热应力也是相反的,冷却时,表快心慢,表拉心压
还有,小工件的应力应该小,因为小工件容易达到组织或温度均匀
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:54:00 | 显示全部楼层
回复 9# 夏日凉风 的帖子
“还有,小工件的应力应该小,因为小工件容易达到组织或温度均匀”
小工件冷却应该快阿,比如在某些特定材料下。应该会出现M!
发表于 2009-2-12 01:48:59 | 显示全部楼层
我发现你和应力较上劲了啊
呵呵
工件小了,即使冷却快,也是表层心部都快,同时得到马氏体,得到的组织均匀,应力也小的
个人观点,仅供参考!
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-12 07:57:57 | 显示全部楼层
回复 10# 初出茅庐 的帖子
恩,夏日凉风说的对,即使在小的工件也会有热应力和组织应力的!只不过小些,因为当工件从刚进入淬火油或水中的温度到450左右,这个期间是热应力起主导作用,到了450度一下的时候组织应力起主导作用
 楼主| 发表于 2009-2-12 16:48:27 | 显示全部楼层
回楼上两位朋友:那么组织应力是否最后表里几乎都是拉应力?还是该说成表拉小,里压也小?但旱接应力就非常大的阿?旱接时也是一点点旱的阿,表里应该冷却均匀阿嘿。正因不怎么懂就要弄彻透点。
GMT+8, 2025-8-23 09:45 , Processed in 0.061183 second(s), 22 queries .
