查看: 5296|回复: 4
[讨论] 大家来说说35CrMo渗硼的话该怎么处理?
发表于 2009-2-10 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,个人感觉好像讨论渗硼的朋友不多呢?
我司需渗硼零件为小零件,尺寸为φ2.5,长度为10mm左右的销轴,材料为35CrMo。
以前用渗铬,表面硬度达到1200-1400HV0.2,由于成本高,现打算用渗硼工艺来提高表面硬度及耐磨性能。
不知道大家有没有类似经验,交流一下啊?
另,请问渗硼基体件怎么预处理?需要渗碳吗?
我们现在渗铬预处理的话是渗碳淬火+回火的,请大家多多赐教,谢谢!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:45:10 | 显示全部楼层
大家没有用过渗硼吗?恳请多赐教,谢谢!
发表于 2009-2-13 13:06:57 | 显示全部楼层
1、渗硼温度900-1050,渗硼后可直接淬火,冷却过快会出现裂纹.
2、渗硼层深一般为0.1-0.3mm,其表面硬度可达到HV1500-2000,耐磨性要比一般的化学处理好,红硬性(900-950度)在盐酸、硫酸及碱中抗蚀性非常好。
3、渗硼工艺适用于钢、铸铁及硬质合金等材料,在冷、热摸具上效果很好;减小易严重磨损的工件,如活塞杆、履带节等的摩擦系数,抗磨性显著提高。
4、常用的工艺有固体渗硼、气体渗硼、盐浴渗硼和盐浴电解渗硼等。
5、渗硼不需要预处理。但渗硼的深度比较浅,如果需要渗层厚的话则渗硼前做渗碳处理。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-13 13:15 编辑 ]
发表于 2009-2-13 15:15:47 | 显示全部楼层
渗硼是以提高耐磨和耐蚀性为目的的,越来越引起国内外热处理工作者的关注。渗硼是一项有较大前途的表面热处理工艺
     采用硼铁、碳化硼为供硼剂,氟硼酸钾为活化剂,另加粘结剂制成φ0.5~1mm球型颗粒渗硼剂。经试验生产验证:具有强度好,渗速快,能稳定获得基本单相组织,以45#、40Cr、GCr15等材质为例,层深0.08~0.13mm,硼化层硬度可达HV1688~2200,工作寿命可提高5~10倍。渗剂经使用后不结块、不粘工件,处理完的工件不用任何清洗;具有无气味、无公害,操作方便,劳动条件好渗剂可重复使用等特点。
    1.渗硼温度800~1000℃(具体温度按工艺而定)。
  2.渗硼加热时间:一般按材料性质和硼化层厚度要求而定。正常工艺为850℃,4个小时。加热时间不包括渗箱透热时间,渗箱与工件的透热时间应视其体积大小而定。
  3.渗硼材料:碳钢、结构钢、合金工具钢、轴承钢、不锈钢等。
    4.加热设备为常用的箱式炉、井式和马弗炉。
  5.渗硼箱用普通钢板或耐热不锈钢、抗氧化钢板制作。
  6.渗剂用量一般以填满渗箱为宜。渗箱底部都撒5mm厚的渗剂,工件最好垂直放置,工件与工件及箱壁留有10 - 20mm的间距,非工作面可用旧渗剂填充,以减少渗剂消耗。渗剂可重复使用,一般为旧渗剂50%+新渗剂50%。对工件要求无氧化、无锈蚀斑点、麻坑、污物,用酒精或汽油去油后晾干。最后用水玻璃调粘上封箱。出炉或随炉空冷至室温后开箱,也可在渗硼后开箱直接淬火,速度要快,防止氧化。
    7.检查方法 用三钾试剂和硝酸酒精溶液腐蚀后,检查硼化层的厚度及硬度。
还有一种粉末的渗硼方法
   粉末渗硼剂系山东工业大学的研究成果。采用化学纯的原料,以硼铁(Fe B)为供硼剂,氟硼酸钾(KBF4)和碳酸氢铵(NH4HCO3)为催渗剂,工业纯氧化铝(AI2O3)为填充剂,实践证明,这种渗剂具有渗硼速度快,硼化层组织基本为单相的Fe2B或(Fe.M)2B,以40Cr、45#,GCr15等钢种为例,硼化层深0.08-0.12mm,渗后工件寿命可提高6-10倍,硼化层硬度可达到HV1600-2100,渗硼件表面清洁,不用清洗和渗剂无毒,可重复使用等特点。
    使用方法:
   (1)渗硼温度:800℃-950℃(加热温度按工艺要求而定)
   (2)保温时间:3-5小时,一般为850℃保温4小时(保温时间不包括渗箱渗热时间)。渗箱与工件渗热时间应视其体积大小酌定。
   (3)渗剂用量:一般为填满渗箱为宜。
   (4)操作过程:工件用汽油或酒精去油后擦干,在渗箱底部撒5毫米厚的渗剂,垂直放置工件,以减少弯曲变形,然后填满渗剂(非工作面可用渗剂填满,以减少渗剂用量),用水玻璃调粘土封箱。出炉或随炉冷至室温开箱,渗硼后开箱直接灭火即可。渗剂可重复使用,一般用旧渗剂喝硝酸酒精溶液腐蚀后,检查硼化层厚度及硬度
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-13 23:26 编辑 ]
发表于 2009-2-13 15:18:00 | 显示全部楼层
还有一种粉末的渗硼方法
    使用方法:
   (3)渗剂用量:一般为填满渗箱为宜。
GMT+8, 2025-7-24 06:17 , Processed in 0.048858 second(s), 22 queries .
