用户名  找回密码
查看: 8434|回复: 3
[讨论] 含钛不锈钢中氮化钛夹杂物
签到天数: 108 天
发表于 2009-2-12 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,在做F321材料检验的时候,发现氮化钛夹杂物级别很高,按B类分布的达到1.5级,按D类分布的达到2.5级(检验方法GB/T 10561-2005),0Cr18Ni12Mo2Ti的氮化钛夹杂物级别也有这么高。有的实验室认为:氮化钛是一种夹杂物,不管客户的委托项目怎样,只要氮化钛级别超出标准(技术条件)要求,就应该判定为不合格(上海材料研究所);而有的试验室则认为:当客户明确了委托检验氮化钛的时候,把氮化钛当作夹杂物检验,当客户只是委托了A、B、C、D类夹杂物检验的时候,应把氮化钛作为一种沉淀相,不予检验或者只检验评级,而不把氮化钛级别作为材料合格与否的判据之一(国家钢铁产品质量监督检验中心)。不知道各工厂实验室是怎么操作的,理由何在?另外,国内不锈钢的冶炼,不外电炉+氩氧炉精炼和电炉+真空炉精炼两种方式,这两种方式对氮化钛级别的控制的差异何在。
签到天数: 916 天
发表于 2009-2-16 20:50:22 | 显示全部楼层
我们把TiN归入B类。
发表于 2013-10-6 11:12:38 | 显示全部楼层
我也想知道氮化钛夹杂物对1Cr18Ni9Ti的锻造裂纹有影响吗?
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-6 21:19:25 | 显示全部楼层
这是ISO 4967关于TiN的原文:
Types of precipitate such as borides, carbides, carbonitrides or nitrides may also be rated based on their morphology compared to the above five types and a statement about their chemical nature as described in the previous subclause.
GB/T 10561:2005里也有相同的中文翻译。
关键词是"may...be rated...",而不是shall, should, 或must,也就是说可评可不评。
到底评还是不评只要看你的客户是怎么要求的。象你举得国家钢铁产品质量监督检验中心的例子,既然客户已经要求要检验了,他们还置之不理,这就是明显违反客户的要求做。
B和D类的分类方法都是为氮化钛夹杂设计的,所以具体操作起来还是有一大堆问题的。欧洲标准EN10247:2007就专门研究了这个问题,用颜色和灰度来分类,不单单看灰度,TiN被分成EF类。这就很科学了。
gtn1314 + 10 何工言之成理啊
GMT+8, 2025-7-28 17:51 , Processed in 0.043529 second(s), 22 queries .
