查看: 4770|回复: 5
[求助] 请教45#淬火后硬度低的回火问题
发表于 2009-2-14 22:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
8MM厚的45#小薄板,为了减少变形,把淬火介质由水改成淬火油,变形是控制住了,但是,硬度值却只有45-48HRC左右,低于正常45#淬火后硬度,技术要求是40-45HRC,
       我是毕业没几年的学生,理论知道些,但是实践差的很远,现场的操作工也都是干直活的,没人懂,就是改水为油还是我建议的,以前他们都是回火后趁热校正,报废的很多,
      请有经验的老师傅指点一下,回火工艺怎么设定?
          谢谢!
签到天数: 119 天
发表于 2009-2-15 00:13:56 | 显示全部楼层
回复 1# 奥氏体 的帖子
技术要求为40----45HRC,而淬火后已经达到了45---48HRC不是挺好的吗?是笔误吗?(35----38HRC?)
发表于 2009-2-15 00:22:05 | 显示全部楼层
淬火后按楼主说的,合格啊
淬火后用低温回火适当降低一点硬度就可以了吧
 楼主| 发表于 2009-2-15 00:35:10 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我就是想问问低温是不是200--300℃回一下就能稍稍降低硬度吗?就是从45--48HRC降到40--45HRC一点点就可以了是吗?
,如果要是需要降到25--30HRC,那又得提高多少温度才合适呢?,请继续指点!
[ 本帖最后由 奥氏体 于 2009-2-15 00:36 编辑 ]
发表于 2009-2-15 01:14:08 | 显示全部楼层
按楼主的意思,淬油后用220回比较合适。如果要求是25~30的话,那回火温度用510为宜。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 17:38:44 | 显示全部楼层
按楼主说的,产品肯定是合格,讨论什么?!!!
GMT+8, 2025-8-15 21:38 , Processed in 0.046994 second(s), 21 queries .
