查看: 8941|回复: 13
[求助] 渗碳件喷砂后再回火能否将喷砂产生的压应力去除?
发表于 2009-2-17 13:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止渗碳件残余奥氏体过多引起磨削裂纹而进行两次回火,第一次回火后喷砂再进行第二次回火能否将喷砂产生的压应力去除?喷砂所产生的压应力是有益的.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-18 21:07 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 119 天
发表于 2009-2-17 16:45:41 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
那就再增加一次喷砂处理就可以了。也可以等两次回火后再进行喷砂处理,注意第一次回火后须冷至室温再进行二次回火。这样就不必担心出现你提的问题了。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-2-17 16:47 编辑 ]
签到天数: 327 天
发表于 2009-2-17 17:12:12 | 显示全部楼层
喷后回火会消除一定应力,减弱喷的作用。
喷后为什么还回火?
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:44:14 | 显示全部楼层
首先谢谢了。回复2#老师,按您说的做。回复3#老师,是为了充分消除应力。
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-18 20:42:25 | 显示全部楼层
回复 4# 热雪 的帖子
为什么要充分消除压应力?这个对你产品使用只有好处没有坏处的啊
发表于 2009-2-18 21:00:16 | 显示全部楼层
赞同周工的说法,两次回火后,在进行喷砂!效果应该好些!
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:36:07 | 显示全部楼层
对不起,4#说错了,应该是充分消除残余奥氏体。
发表于 2009-2-19 09:11:56 | 显示全部楼层
你的工艺路线不合理。
应该先进行两次回火后再进行喷砂处理。
在两次回火的中间插入喷砂,不但压应力(有利的)消除,另外,喷砂效果(美观)也不存在。
签到天数: 649 天
发表于 2009-8-7 20:21:08 | 显示全部楼层
显然两次回火中间加喷砂是不合理的,还增加了周转的麻烦。
发表于 2009-8-7 23:12:24 | 显示全部楼层
喷砂减少残余奥氏体效果不是很好,和喷丸相比,喷砂只能去除工件表面的氧化皮,对表面压应力的产生贡献不是很大。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-8 12:38:01 | 显示全部楼层
第二次回火能将喷砂产生的压应力减弱或去除。
发表于 2009-8-8 13:21:12 | 显示全部楼层
回复 10# weixin 的帖子
也不是绝对的,喷砂和喷丸有很大差别的。 喷丸力度较大,
在这里很有可能会在工件表面造成大的损伤啊。可能不适合喷丸的!
发表于 2009-8-10 23:02:12 | 显示全部楼层
谢谢交流。
一般渗碳淬火后,工件表面的硬度都是很高的,喷丸一般是不会对工件表面产生损伤的吧,尖角部位有可能损伤。
发表于 2009-8-13 21:13:55 | 显示全部楼层
工艺不合理
直接二次回火后,喷砂在研磨。即消除了残余内应力,也保留了压应力和喷砂带来的美观。个人意见,仅供参考!!!
GMT+8, 2026-1-31 06:34 , Processed in 0.055106 second(s), 22 queries .
