查看: 5444|回复: 3
[求助] 铸铁HT250淬火工艺是什么?
发表于 2009-2-20 08:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:有一种HT250要求增加硬度,但已是成品件,该用何种工艺?件在2.5公斤左右,谢谢诸位。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-21 12:05 编辑 ]
发表于 2009-2-20 09:00:38 | 显示全部楼层
建议采用感应淬火的工艺,提高硬度。
中频淬火,淬硬层3~5毫米,硬度HRC50,工件变形较小。
高频淬火,淬硬层1~2毫米,淬火温度850,表面硬度HRC50以上,淬火温度900~1000度,表面硬度可达HRC60.
具体采用,可按你的设备和要求选择。
发表于 2009-2-21 11:05:40 | 显示全部楼层
回复 1# zq197010 的帖子
灰口铸铁(HT200、HT250等)一般都是在退火或正火状态下使用,不进行淬火处理.如果是局部需要硬度的话,可进行高、中频淬火既可.如果是整体有硬度要求的话,建议用渗氮处理,因为工件已是成品,普通淬火变形要求达不到.
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-24 21:32:02 | 显示全部楼层
已是成品件的话,可以软氮化啊!油冷的话可以到600~700HV
GMT+8, 2025-7-28 17:32 , Processed in 0.043345 second(s), 21 queries .
