查看: 5647|回复: 0
改进淬火介质提高GCr15钢制轴承套圈淬火质量
签到天数: 238 天
发表于 2007-4-27 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:改进淬火介质提高GCr15钢制轴承套圈淬火质量
【发表期刊】:《金属热处理》 2001年06期
【作者】:钟原 (福建省永安轴承有限责任公司)
【摘要】:
【关键词】:淬火介质 轴承套圈 GCr钢 淬火硬度 淬火油槽 冷却特性曲线 机械油 铸链炉 淬火变形 加热炉
【正文快照】:我公司在 90年代初将氮基可控气氛铸链炉自动生产线应用于GCr15钢制轴承套圈淬、回火。淬火介质主要用N32机械油。随着套圈尺寸的增大 ,有时出现淬火硬度严重不均和畸变等问题 ,采用今禹Y15T快速淬火油添加剂对N32机械油进行改性处理后 ,解决了套圈硬度不均 ,有效地控
stove + 10 感谢上传!
GMT+8, 2026-1-31 11:39 , Processed in 0.044879 second(s), 24 queries .
