查看: 7820|回复: 16
[讨论] 显微硬度计金刚石压头
发表于 2009-2-25 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的显微硬度计金刚石压头已经使用了3年多了,状况良好,不知显微硬度计金刚石压头一般可以使用多长时间?最近一段时间,我公司的洛氏硬度计每天几乎24小时在使用,压头很容易损坏,不知大家认为这种高频率的使用对精度影响有多大?请大家说一说。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-25 22:54 编辑 ]
发表于 2009-2-25 18:50:56 | 显示全部楼层
这个不好说,一般情况,在一定周期需要检验一下,看看是否合格?
发表于 2009-2-25 19:53:02 | 显示全部楼层
洛氏硬度的压头有2种一种金刚石的压头!还有的就是球头的(两种球头),如果是使用球头的那就容易出现误差!因为球头后面的支持面磨损!金刚石压头常时间使用问题不大!但在使用中要注意进行标样测试以便查验仪器精度是否有变动!
发表于 2009-2-25 20:12:43 | 显示全部楼层
只要规范使用,对压头的损坏不会造成影响.
适当的时候或者对硬度的准确度有怀疑时,可用标准块进行校对.
发表于 2009-2-25 20:15:20 | 显示全部楼层
如果在标样上测试时或日常检测中发现压头所产生的压痕的角变成圆的或缺损!那就要换了!一般压头不要检测的!仪器的精度才是计量的重点!
签到天数: 19 天
发表于 2009-2-25 22:50:00 | 显示全部楼层
用手去摸压头尖部,如果感觉明显挂手(像顶尖出有挂钩等一样)的话建议可以更换压头了。不过一般平时用硬度计标准块校准误差不大的话,就可以不管它。毕竟压头也不便宜
发表于 2009-2-26 12:23:57 | 显示全部楼层
我们是定期用标准块校对。
发表于 2009-2-28 23:12:05 | 显示全部楼层
关于洛氏硬度计压头
洛氏硬度计一共有15种标尺,最常用的是A,B,C三个标尺,用的最多的是C标尺,通常说的洛氏硬度又没有明确说明的一般是指C标尺,C标尺用的是金刚石压头,也就是大家常说的洛氏压头。
洛氏硬度计按材质分有两种压头,一种是金刚石压头(120度圆锥体压头),一种是钢球压头,钢球压头又分四种(直径为1.588mm,3.175mm,6.35mm,12.7mm的钢球压头)。
暂且不说钢球压头,只说金刚石压头,如果发现洛氏硬度计测量不准确,无法判断故障原因的情况下,不要急着维修,先更换压头测量标准洛氏硬度块,看看是否是准确,如果更换压头后硬度准确就是压头的问题,如果更换压头后仍然不准,再维修。
金刚石压头是否完好,最好是用标准硬度块进行测试,当然也有小窍门,先把压头卸下来,在平滑的玻璃进行移动,不需要多大的力,各个角度进行移动,看看玻璃上是否有划痕,如果有划痕一般是压头坏了,如果没有就需要找找别的原因了,在指甲上进行移动,因为指甲比较软,所以很难判断准确。
更换压头后最好调整一下硬度计,这是因为金刚石压头的误差范围是0.8HRC,比如原来62.1HRC的洛氏硬度块测量的结果刚刚好是62.1,而现在的压头的误差是低0.8HRC,那么测量的结果就是61.3HRC,但如果是原来的压头高0.8HRC,现在的压头低0.8HRC,那么就更换之后的硬度就会有更大偏差。就会造成很多不必要的麻烦。因此更换压头后对硬度计进行调整是很有必要的。
小贴士:洛氏金刚石压头损坏之后不要丢掉,一般坏的只是压头的尖,坏掉的金刚石压头用来磨砂轮的效果非常好,比一般的砂轮笔要好的多。金刚石压头用的是天然金刚石,金刚石的等级比砂轮笔要高。
发表于 2009-3-2 08:39:23 | 显示全部楼层
定期用标准块校对,本人检查金刚石压头的好坏是在平滑的玻璃进行移动,看看玻璃上是否有划痕,如果有划痕一般是压头坏了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-3-3 16:51:25 | 显示全部楼层
支持8号的观点,
发表于 2009-8-7 15:26:36 | 显示全部楼层
硬度计压头
一般维氏硬度计的压头在正常的使用情况下,用十年都不会有什么问题,因为维氏硬度计的主负荷力小,给压头施加的力就后相对小很多。洛氏硬度计就不一样了,试验力最小也有60Kg。力值越大就对金刚石的威胁就越大,一般建议您检查一下硬度计同心度。如果有什么不明白的顺华仪器可以为您服务
签到天数: 45 天
发表于 2009-8-7 21:24:52 | 显示全部楼层
回复 11# th0018 的帖子
第二款是什么型号,物镜与压头能自动转换么?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-7 21:43:22 | 显示全部楼层
我们主要是用标准块校对和手摸来判断。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-15 09:21:29 | 显示全部楼层
,这两个压痕是否都合乎规范,修理人员认为我们的压头需更换,请大家帮忙看看。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-15 09:31:43 | 显示全部楼层
这是10g力的压痕。发现低载荷时,压痕变成矩形。,是否和压头已经不完好有关。我总怀疑是机械部分的问题。
另外,压头的情况可以从扫描电镜上看出来吗?还是只能从压头判断。
发表于 2009-9-15 09:34:12 | 显示全部楼层
14# shilin711
我觉得还好。其实看压痕要在目镜中观察,一般摄像系统不好会造成压痕模糊,会误认为压痕不好
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-15 09:49:30 | 显示全部楼层
16# canman
有些道理。
GMT+8, 2025-8-3 13:04 , Processed in 0.063036 second(s), 24 queries .
