查看: 5288|回复: 13
[求助] 燃气炉配件问题
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-25 23:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算自制一台小型的燃气炉(大概相当于75千瓦电阻炉),可一点都不懂,炉体制造没问题,但配件要那些??
谢过谢过.
签到天数: 2589 天
发表于 2009-2-26 08:09:41 | 显示全部楼层
用什么气体?什么炉型
这种大小的燃气炉从经济上考虑还不如用电炉.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-26 21:58:41 | 显示全部楼层
老师些我的炉子是台车式的,打算用天然气,尺寸是3500*1200*900
请问需要那些配件,全套配件要多少钱。那里有卖。
发表于 2009-2-27 10:53:13 | 显示全部楼层
最高温度多少?处理什么零件?要不要气氛?用国产烧嘴还是进口?你以前的控制器件都要换的,
发表于 2009-2-27 14:25:58 | 显示全部楼层
自制会便宜吗?质量有保障吗?怀疑!
发表于 2009-2-27 19:48:44 | 显示全部楼层
不建议使用燃气方式,主要因为1、功率较小,没必要;2、炉膛宽1200mm高900mm不易布置,燃气烧嘴目前使用最多的是告诉和亚高速烧嘴,火焰都相对比较长,无论你怎么布置都有可能会造成烧嘴直吹工件;3、燃气炉自制,而且是没经验的自制的话,安全隐患比较大。
  现在言归正传,假设楼主坚持自制 ,你需要选购的配件嘛,其实按照<工业炉设计手册>上台车式煤气炉的设计照搬基本就没啥么问题,具体有 功率大小合适的烧嘴、配套的空气、燃气管道、阀门、烧嘴控制器,热电偶、助燃风机,以及整套的电气控制系统,本人不是专业搞电器的,所以整套电气系统不好说具体有什么。
   按楼主现在提供的信息只能回答这么多了,如果有具体参数的话还能再详细些
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:51:50 | 显示全部楼层
很感谢各位,我也知道炉体太小,是因为我公司的变压器太小160kwa,以前是两台75kw的台车式调质炉和一台45kw的箱式炉。现在不够用,而我们有天然气,所以打算将一台报废的一台75kw(全纤维的)的改成一台简易的气炉。我们公司小资金有限为了节约才有此打算。人穷志短,不好意思。
发表于 2009-3-6 10:01:55 | 显示全部楼层
先把你要处理的东西报一下,工艺报一下,给你算一个!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:59:35 | 显示全部楼层
我们是一家热处理加工单位,对外加工,以调质,正火,退火为主(一般材料和高温处理的都有)。
发表于 2009-3-9 12:36:19 | 显示全部楼层
具体要求写出来,很容易就算出来!
发表于 2009-8-5 00:45:16 | 显示全部楼层
我看到有一种烧陶瓷的燃气炉,可能适合你,也比较省钱,宜兴和景德镇那边用的多
发表于 2009-9-17 22:06:36 | 显示全部楼层
大哥,哪那么好做的,你的温度是多少?燃气辐射管用什么材质的,烧嘴用哪家的?用国产的经常点不着,用进口的,价格不便宜啊,一套KROM的就十几万了,用几个烧嘴?还有你才75KW,KROM一个嘴子最小的就60KW,用2个?那你的温度均匀性?控制器用什么的,采用ON-OFF还是4-20MA控制?哪一步错了就完了,人家卖出去的东西还退货?还有用燃气炉越大越合算,当地的天然气价格等等。你的想法是好的,但是什么事情不是那么好做的,如果能随便自己做做,那么多的厂家干什么啊?有时候一个很小时细节,都要花几万,甚至几十万去买经验教训的。
发表于 2009-9-25 20:52:19 | 显示全部楼层
支持,我觉得兄弟的想法不错,你台车有了,找我买一个平焰烧嘴,U型压力计,烧嘴砖之类就好了,从新做一下,2万以内搞定,关键是后期节约的费用不是电炉可比的
发表于 2009-9-25 23:01:14 | 显示全部楼层
我支持楼上的,但你也可以买液化气专用燃烧器,价格不贵,你的炉子,大概也就两三万左右,可以搞定
GMT+8, 2025-7-19 12:12 , Processed in 0.056893 second(s), 21 queries .
